Hallo! Bin 16 Jahre alt und habe gerade den Führerschein für 125ccm gemacht. Nun habe ich mir eine Honda CB 125 S zugelegt optisch und technisch einwandfrei bis auf die Blinker. Diese blinken nur sehr sehr schwach. Wenn ich die Bremse betätige hören sie sogar auf zu blinken. Wo könnte das Problem liegen?
Keine ausreichende masseverbindung...
vg
Oliver
Hallo Oliver,
Ich habe gerade die Masseverbindung geschliffen und durchgemessen. Sie hat 6.1V.
Könnte es vielleicht am Blinkerrelais liegen? -
Mess beim relais mal eingang und ausgang...
Also beim eingang schwankt es zwischen 2V und 4V. Beim Ausgang zwischen 0.3V und 2V.
Erstmal Glückwunsch zu dem schönen Moped. Ein anderes Relais würde ich testweise mal dranschrauben.
Jörg
Hallo Jörg
Dankeschön :D. Aber woher bekommt man ein originales, meins ist von Nippondenso hat 6.4V 21W x2 +3W 95 C/M. Auf eBay gibt es sowas nicht.... -
Das gibt im Stand nie etwas. Bei den alten 6V-Anlage gehen die Blinker im Stand gerade so -
wenn dann noch die Bremse gezogen wird war es das.
Dann braucht die Anlage 63 Watt - das bei 6V macht etwa 10A - das hat die Batterie nicht ... -
Ach ja - die Batterie sollte dann natürlich immer Top und voll geladen sein - sonst sieht es noch schlechter aus ...
Hallo Oliver,
Danke für die Antwort. Doch wenn ich die anlage im stand Blinken lasse, blinkt vorne links der blinker in voller kraft die anderen garnicht. -
Dann hast Du noch ein Kontakt-Problem - wo ist die andere Frage ...
Klar, die Batterie muss top sein. Eine neue Batterie, wenn nicht klar ist, wie alt die jetzige ist, wäre in jedem Fall anzuraten. Auch wenn die Blinkfrquenz anders ist, könnte man doch dieses Relais ausprobieren, oder?
Je nachdem wie das Mopped früher behandelt wurde, wo es früher stand (draußen -> Regen), usw. kann es auch sein, dass in den Blinkern die Kontakte zur Birne selbst angegammelt/gerostet sind. Hab ich nämlich bei meiner Suzuki (die hat eh alles kaputt, was kaputt sein kann ... immer ... - meine Honda läuft dagegen irgendwie immer :D)
Aber zu einer neuen Batterie würde ich dir auch raten, wenn du dir da nicht sicher bist (an meiner Suzuki - wer hätte es gedacht - hab ich das nämlich nicht gemacht und in Schräglage ist mir die Säure aus der Batterie (die war zwar optisch voll in Ordnung aber naja ... man steckt nie drin) schön über das Starterrelais und über den Reifen gelaufen).
Kostet ja auch nicht die Welt.. Ansonsten mal alles mit Kontaktspray behandeln -
Alles klar! Danke für die Antwort SpynexX
Hallo Jörg
Habe gerade nach längerer suche ein Relais auf eBay gefunden was bei meiner CB passen sollte... Hoffe es geht.
