Auslassventil um genau zu sein. Dann müsste die Kompression auch auf 0 sein....
Motorproblem VTR 1000 F
N´abend mal ein zwischenstand
der Kopf des vorderen Zylinders wurde nach inspektion mit einer Endoskopkamera demontiert dabei war viel Ölkohle auf den Ventilen zu finden auch richtige Brocken auf den sitzen sowohl Ein als auch Auslasseitig.
Jetzt alles sauber gemacht und mit neuen Schaftdichtungen wieder zusammengebaut und den kanal der Sekundärluft hoffentlich besser abgedichtet der augenscheinlich die Ölquelle zu sein schien. -
dann läuft sie bald wieder!Und hoffentlich hat sich in keinem Ölkanal sowas gebildet
So sie läuft wieder noch den Steuerkettenspanner etwas feinjustieren und Vergaser einstellen bzw. einstellung prüfen die Verkleidung dran schrauben dann kann es wieder losgehen.
du hast den Schnee schieber vergessen
freut mich für dich!!
Ja den und den Eiskratzer aber man könnte wenn das Frühjahr kommt starten
