Werkzeug für das Ölfiltersieb
  • Lt. Fahrerhandbuch erfordert das Ölwechseln inkl. dem Reinigen des Ölfiltersiebes (jährliche Wartung) ein Spezialwerkzeug.
    Kann mir bitte jemand die Teilenummer/Bestellnummer und eine Bezugsquelle nennen, oder ist es nur bei Honda erhältlich?
    TIA
    mit Gruß aus Wien - Manfred
  • Für was willst du da ein Specialwergzeug benutzen?
    Einfach Schraube mit Ratsche / Maulschlüssel auf drehen, Öl ablassen und dann das Sieb mit den Fingern raus nehmen und fertig.
    Allenfalls benötigst du einen Drehmomentschlüssel, damit du die Ölablassschraube nicht zu fest anziehst, aber das geht auch ohne.
    Und der Drehmomentschlüssel ist ein allgemeines Werkzeug, welches man sowieso besitzen sollte, wenn man kein Gefühl für das Schrauben hat.
    So etwas
    http://www.ebay.de/sch/i.html?…l%C3%BCssel&_sacat=180124
    Und dann am besten 2 Stück, einen für niedrige Werte und einen für die höheren, z.B. für Radschrauben.
    Einmal editiert, zuletzt von trienieman ()
