Hallo Motorradfahrer,
komme aus dem Sauerland und bin im Besitz einer SC 57 aus dem Jahr 2004.
Ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Power Commander 3 gekauft.
Leider funktioniert der Power Commander nicht mehr.
Ich schildere euch mal das Problem.
Ich hab den Power Commander angeschlossen das gelbe Licht leuchtet auch auf und Verbindung zum Laptop habe ich auch gehabt, danach wollte ich die Map drauf ziehen hierfür musste ich aber ein Update für den Power Commander herunterladen.
Nach dem Update habe ich keine Verbindung mehr zum Laptop und auch die Lampe leuchtet nicht mehr auf desweitern kann ich den Power Commander auch nicht mehr auf Werkseinstellung zurücksetzten.
Power Commander wieder ausgebaut 9 Volt Batterie dran kein leuchten, Kabel Verbindung zwischen Laptop und Power Commander getauscht keine Veränderung, verschiedene Laptops mit Windows XP, 7 und 10 getestet wieder keine Veränderung, alle Kabel kontrolliert alles top.
Motorrad startet ohne Power Commander ganz normal, Batterie ist voll und bricht auch ncht zusammen.
Die einzigste Veränderung ohne Power Commander startet das Motorrad nach dem man die Zündung dreht kurz die Benzinpumpe oder ein anderes teil dieses geräusch kommt nicht mehr wenn der Power Commander dran ist.
Danke schon einmal
Sebastian
