Moin liebe Gemeinde,
wie bereits angekündigt habe ich an meiner RC29 die Blinker ersetzt. Hinten LED mini Bullet`s und vorne Kellermann BL1000 Halogen.
Ich habe für die Kellermann im Bereich neben den Lenkerarmaturen ein 1mm Loch gebohrt und das Kabel dann aus dem Lenker in den Gummischlauch zu den restlichen Kabeln getan und in den "Verteiler" geführt. Für den Anschluss habe ich mir Kabel mit aufgequetschten Steckern aufgelötet (die original Kabel vom Blinker...).
Danach habe ich vom Massepunkt aus ein Kabel an den (in Fahrtrichtung) rechten Riser gelegt.
Blinkprobe:
Vorne gut, hinten Warnblink -.-'
Zum Glück war das Problem bei der Einbauanleitung des Kellermannrelais beschrieben inkl. Lösung. Dort hieß es dass die beiden grauen Kabel des Relais in diesem Fall an die (vorderen oder hinteren) Blinker angeschlossen werden sollen. Gesagt, getan, Problem gelöst.
Die Blinkanlage funktioniert also tadellos (ebenso restliche Beleuchtung und die Hupe).
Aber das dicke Ende kommt je bekanntlich immer am Schluss.
Ich setz mich auf die Karre, drück den Startknopf --> NIX
Ich also los:
Killschalter-> Check, der steht auf Run
Kein Gang eingelegt
Kupplung gezogen
Hilft Alles nix, wenn ich auf den Startknopf drücke passiert gar nichts.
Meine Frage an euch:
Welche kleine Dämlichkeit meinerseits war daran schuld dass ich gesten mein Moped 1,5 km nach hause geschoben habe??
Hat irgendwer eine Idee?
es dankt
Sid
(PS. im Sicherungskasten war die von oben gesehen 2. Sicherung platt. Aber selbst mit überbrückter Sicherung ist nix mit starten -.-' )
