ich habe eine XBR 500 in Aussicht und bin etwas hin- und hergerissen. Vielleicht könnt ihr mir helfen abzuschätzen was folgendes an Arbeit nach sich ziehen kann.
Zur Geschichte der Maschine:
Aktuell 3. Hand, Baujahr wahrscheinlich 85, da F-Modell, EZ aber 86. Zuletzt war sie 2009 auf der Straße, hat damals frisch TÜV gehabt und wurde dann aber wegen Zeitmangel relativ kurz drauf abgemeldet. Sie ist von einer Werkstatt auf 44PS aufgemacht (Rechnungen vorhanden, ist auch eingetragen) und war wohl ursprünglich mal schwarz, hat aber wegen durch durchrostetem Tank einen roten Austauschtank bekommen, der innen sauber ist.
Dem ersten Augenschein nach steht sie ganz gut da. Die Gummihalter für die Blinker sind abgebrochen, laufen habe ich sie noch nicht sehen / hören, da die Batterie leer (oder tot) war und ankicken ohne Choke nicht so recht drin war - der Choke Zug ist nämlich fest.
Ansonsten recht wenig Rost (steht seit Abmeldung trocken in einer Garage), Motor ist bis auf diese Stelle sauber... (Beispielbild!)
... trocken (keine Flecken drunter) und dreht per Kicker auf jeden Fall durch.
Ich werde sie mir in Kürze nochmal anschauen, der Verkäufer will bis dahin die Batterie laden, oder es zumindest versuchen - sollte das nicht klappen, bring ich eine volle mit. Da das auf dem Land ist, werde ich mir eine kurze Probefahrt sicher nicht nehmen lassen, so sie denn läuft. Da werde ich dann natürlich versuchen rauszufinden, ob Kupplung, Bremsen, Leuchten und die Gabel noch ihren Dienst tun und ob die sich per Kick starten lässt, wenn sie mal warm ist.
Von folgendem gehe ich jetzt schon aus, dass was zu machen ist, um zumindest mal TÜV frisch draufzubekommen:
- Blinkerhalter
- Vergaser überholen
- Flüssigkeiten und Filter neu
Weiterhin ist der Sitzbankbezug an einigen Stellen gerissen (nasser ***** ist sicher).
Was ich nicht einschätzen kann ist die Siffstelle und mögliche Ursachen dafür, dass der Chokezug fest ist, was aber im Grunde ja nicht viel sein kann... und was sie wohl in dem Zustand wert ist. Kleinanzeigen habe ich schon bissi gewälzt und komme eigentlich auf so um die 400. Realistisch?
Für Tips, auf was man speziell noch achten sollte, bin ich auch dankbar. Kopie vom Brief hab ich da, falls daraus Daten noch helfen.
