Hallo Leute,
bin völlig ahnungslos gerade und bräuchte mal konstruktive Vorschläge, scheine nämlich der einzige zu sein, der im INet mit diesem Problem je konfrontiert war. ^^
Hatte vor Kurzem nen Absaufer gehabt. Karre sprang wieder an und Motor beim ersten Blinken wieder gekillt (hatte das Blinken da noch nicht auf'm Schirm).
Wieder fahrtüchtig bekommen, erste Einmündung, ich blinke, Motor aus. Da habe ich es dann gecheckt. Sobald ich blinke geht der Motor aus, blinke ich nicht, fährt sie einwandfrei.
Was ich weiß:
Zündung an, Blinkerstellung Mitte -> Alle 4 Blinker haben Dauerfeuer
Zündung an, Motor aus, Blinker rechts/links an -> Blinkt hinten trotz Dauerfeuer merklich gut rechts und links, vorne nur ganz schwach (jedoch vorne links etwas kräftiger als rechts)
Motor läuft, Blinker aus -> Alle 4 haben Dauerfeuer
Motor läuft, Blinker rechts oder links an -> Motor geht aus
Zusätzlich geht Standlicht, Abblend und Fernlicht jedoch nicht.
Und sobald ich die Rückleuchten abklemme, ist das Dauerfeuer weg. Das Heck konnte ich aber mittlerweile ausschließen.
Was ich nicht weiß:
Habe zwar nen Schaltplan, kann mir aber bei dem Problembild keinen Reim drauf bilden, woran es liegen könnte.
An den Blinkern habe ich nichts gemacht, LED-Blinker sind dran, ich vermute aber mit Widerstand am Originalrelais im Kombigerät.
Aber selbst wenn nicht, wenn das Relais kaputt wäre, dann würde es das beschriebene Fehlerbild nicht geben.
Fernlicht und Abblendlicht geht einfach gar nicht, bei Betätigung geht der Motor also auch nicht aus.
