Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier, da ich derzeit einen Honda Bali AF32 (ich glaube Baujahr 1997, habe die Papiere irgendwo vbergraben ) wieder in Schwung bringen möchte. Mein Problem ist derzeit das Folgende:
Der Roller stand insgesamt 6 Jahre lang ungenutzt zuerst 3 Jahre draussen im Freien, dann seit etwa weiteren 3 Jahren in einem Gartenhaus. Die Batterie ist natürlich tot und nachdem ich eine neue Batterie erworben und eingebaut habe, tat sich eine Enttäuschung auf, als der Roller selbst mit der neuen Batterie nicht ansprang (Elektro Starter). Nun bin ich auf der Fehlersuche und habe noch dazu mit Rollern keine Erfahrung. Ich habe vor ca. 22 Jahren mal ein Mofa besessen und habe an diesem eigentlich fast alles selbst gemacht. Also ganz unbedarft bin ich demnach auch nicht.
Derzeit ist die Situation die, dass ich den Roller aufgrund des Umstandes dass die Verkleidungsteile fast alle defekt sind, ganz nackig habe (Fast alle Kunstoffteile inklusive Sitzbank und Helmfach). Wenn die Batterie angeschlossen ist, höre ich sobald ich Bremse und E-Start betätige ein "Klack-Geräusch" aus einem (ich nehme an) Relais direkt neben der Batterie. Der Motor jedoch dreht nicht und auch sonst passiert nichts. Bremslicht geht allerdings an, also Stromversorgung ist wohl so weit da. Nun bin ich auf der Suche nach der Ursache. Wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Ich besitze ein Multimeter, zum Messen von Spannung etc. Was ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen sollte, ist das der Kickstarter leider auch nicht funktioniert, was aber dem Umstand zu schulden ist, dass dieser nicht korrekt befestigt ist und durchdreht. Die Schraube zur Befestigung ist durch und ich versuche gerade das Teil ab zu bekommen, aber er lässt sich derzeit nicht abziehen. Ich muss entweder einen neuen haben, oder wahrscheinlich ein neues Gewinde rein schneiden, damit ich ihn wieder befestigen kann. Bis dahin irgendwelche Ratschläge für mich?
Danke so weit.
Torsten
