Was kann das sein,bin heute von einer kleinen runde nach hause gekommen, hab den Motor ausgemacht, und trotzdem wollte er wieder anspringen,
obwohl ich die Zündung ausgemacht hab.Als ich den Schlüssel wieder gedreht habe, ist sie wieder angesprungen, musste das pluskabel von der Batterie abmachen,
sonst würde sie jetzt noch versuchen zu starten.
Zuendung aus,will trotzdem wieder anspringen.
das ist dann oftmals der Starterschalter - der hängt!
Starttaste ist hängen geblieben, oder halt Anlssserrelais geklebt. Den Stecker am Anlasserrelais abmachen. ( nicht die dicke Leitungen mit Mutten). Wenn das Problem immer noch besteht, musst du dann Anlasserrelais erneuern. Ansonsten Starterbutton.
Danke,werde heute Abend noch berichten ob es die Fehler waren.
Gruß Micha -
War das Relais, hatte noch eins liegen.
