Ja lass auch sicherheitshalber mal das HISS Kabel links vom Zündschloss checken. Kannst die Maschine auch mal in verschiedenen Lenkerpositionen versuchen an zu machen, Lenker mal weiter rechts eingeschlagen, mal ein bisschen nach rechts, dann etwas links und dann weiter links und wenns irgendwo eine Position gibt wo die Masschine nur die Stromzufuhr zum Licht unterbricht aber nicht den Motor startet, kannst du dir sicher sein dass du nen Kabelbruch am HISS Kabelstrang hast.
Honda cbr pc40 Baujahr 2007 geht einfach aus während der fahrt..
Ein Hinweis dem es sich lohnt nachzugehen. Kabel etwas freilegen, Maschine laufenlassen und dran wackeln könnte schon reichen um dir Gewissheit zu verschaffen....
Ich werde es morgen mal probieren....freilegen komplett? Oder in welcher Höhe
Erst kannste es ja mal so versuchen....
Wenn du an das Kabel hinkommst und dran wackeln kannst ist es natürlich optimal, in alle Richtungen etwas ziehen und zerren, aber wenn sie dir ausgeht während du im Stand mit dem Lenker wild hin und her lenkst und das reproduzierbar ist ist der Fehler mit ziemlicher Sicherheit gefunden....
Ok werde morgen berichten
So hallo.....ich habe mir heute eine neue batterie gekauft und eingebaut.....und habe heute eine ganze tankfüllung verballert...und nix passiert......morgen nochmal testen und dann werde ich nochmal berichten.verstehe nur nicht was da passiert ist in bzw mit der batterie.
Durchaus möglich, hatte mein Vater mal bei einem Neuwagen, der grundlos ausging und nicht mehr ansprang, einige Minuten später wieder für Tage ohne Ärger lief, die Ursache war die Batterie...
