Hallo Leute,
Habe mir heute eine CBR PC40 BJ 2009 mit ABS angesehen da ich vor habe mir ein zuzulegen jedoch sind mir paar dinge aufgefallen die ich VOR dem Kauf gerne abgeklärt hätte um nachher keine bösen Überraschungen zu haben.
Als erstes ist mir aufgefallen das man beim Schieben des Motorrades im Leerlauf ein Geräusch vom Antrieb hört, so ein "tackern". Kette is gespannt und der Antriebssatz wurde angeblich gewechselt. Das hintere Kettenrad sieht auch in Ordnung aus aber das Vordere kann man leider nicht sehen. Eventuell "nur" das oder was gröberes?
Punkt zwei ist die ABS Leuchte. Diese blinkt kontinuierlich. Muss aber dazu sagen das die Batterie leer war und das Motorrad durch anlaufen gestartet wurde und die Probefahrt war auf eine kleine Fläche beschränkt da das Motorrad abgemeldet ist. Liegt es an der Unterspannung durch die leere Batterie, die zu geringe Fahrstrecke bzw. Geschwindigkeit oder ein Fehler im ABS System?
Als nächstes ist mir aufgefallen das wenn man den Motor im Leerlauf auf 3000 U/min hält hört man einen leicht unrunden Lauf. Darüber und darunter ist nichts zu merken. Die Maschine stand laut Vorbesitzer über ein Jahr.
Hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen.
Danke schonmal!
