Hallo Leute,
bin neu hier und wollte fragen ob jemand eine Anleitung hat wie man bei der CB650FAG (2016) die vordere Glühbirne wechseln kann, sprich was man abmontieren muss?
Danke schonmal im voraus.
LG danii
Hallo Leute,
LG danii
Es muss lediglich die Lampenmaske nach vorne geklappt werden um an die Birne zu kommen. Unterm Tacho sind 2 Schrauben, diese lösen (VORSICHT: die Beilagscheiben nicht verlieren), und man kann die Lampenmaske wegklappen.
Dann sollte man an die Birne kommen. Notfalls ein paar Stecker lösen um mehr Platz zum arbeiten zu bekommen.
Die beiden Imbusschrauben oder wie? Alles so kompliziert. Aus dem Bild vom anderen Post werde ich erst recht nicht schlau, da man ja kaum Platz hat um an die Birne zu kommen.
Könntest du mir ein Bild von den beiden Schrauben posten?
Die beiden Innensechskantschrauben müssen raus, dann sollte ohne Gewalt die Lampenmaske nach vorne zu klappen sein.
Herzlichen Dank an dich, dank der Anleitung hab ichs geschafft. War aber ein richtig beschissenes Gefummel, da unten rein zu kommen, da ja kaum Platz ist und ich auch keine Kabel strapazieren wollte.
