P.s.
Man sieht welches zündkabel zu welchem zylinder geht.
Ist mir Eben auch aufgefallen als ich mich damit befasste :D. Danke für den Tipp. Ich Check das morgen aus und berichte
P.s.
Ich hätte Zündspulen, Zündgeber, Zündbox, Tacho/Kombiinstrument hier liegen.
Gut zu wissen :). Ich melde mich sobald ich den Fehler identifiziert habe.
Danke
Alles anzeigenDas sollten dann zylinder 1und 3, oder 2und 4 sein, die etwas länger brauchen um warm zu werden.
Sangalaki
Das du neben den klicks noch zeit fürs board hast...;)
P.s.
Meinen tacho hab ich vor 2 jahren ausgewechselt. Hat nur noch bis 90 angezeigt.
Gibts halbwegs günstig in der bucht. Noch...
Es hängt doch 1 + 4 und 2 + 3 jeweils an einer Zündspule.
Die Zündkabel sind aber oben der Reihe nach von 1-4 gekennzeichnet, also nicht nach der Zündfolge!
Das könnte etwas verwirrend sein.
So muss es, siehe Bild:
Zylinder 1 ist links, wenn man auf dem Motorrad sitzt, bzw. rechts, wenn man davor steht!
Ja das hab ich durchschaut als ich mir das eben angeschaut habe Allerdings sind die Kabel die von der Zündspule zur Zündkerze gehen nicht lang genug um sie an der Zündspule umzustecken. Habe aber nochmal an die Krümmer gelangt und Nummer 2 und 3 laufen definitiv nicht richtig
Ja das hab ich durchgeschaut als ich mir das eben angeschaut habe Allerdings sind die Kabel die ein der Zündspule zur Zündkerze gehen nicht lang genug um sie an der Zündspule umzustecken (evtl. Bin ich auch einfach zu doof dafür oder Stelle mich zumindest so an). Habe aber nochmal am die Krümmer gelangt und Nummer 2 und 3 laufen definitiv nicht richtig
Dann wirste die spülen abschrauben müssen.
Du kannst auch einfach ne neue spule kaufen.
Kannst dann aber nich sicher sein, das es was bringt.
Kann auch an der zündbox liegen. Oder den impulsgebern.
Vergaser sind auch nich augeschlossen.
An der Zündspule an der die Zylinder 2 u 3 hängen sind vorne heiß zwei Kabel eingesteckt. Eines davon (das untere) sitzt nicht mehr fest an der Spule und lässt sich mühelos von Hand abziehen. Als ich dann bei laufendem Motor daran wackelte hatte ich das Gefühl das es daran lag (Wackelkontakt) Aber als ich es dann nochmal versucht tat sich nichts. Was ist das denn für ein Kabel?
Wenn ich zu hause bin, kuck ich mal nach den werten für die impusgeber.
Die kann man mit nem multimeter durchmessen.
Weiss aber noch nich wann ich dazu komme.
Der geht zur zündbox.
Den kannste sauber machen.
Und wenn er lose sitzt, vorsichtig mit ner zange bissi zusammendrücken.
Aber nich zequetschen.
Zündimpulsgeber.
Stecker (unter der Sitzbank).
Ohm 330 +- 10%
Kabel weiss zu gelb
und
weiss zu blau
Zündspule Zündkabel zu Zündkabel ohne Stecker:
13,6 bis 15,5 Ohm.
Mit Zündkerzenstecker 21,0 - 28,0 K-Ohm, weil der Stecker einen eingebauten Widerstand hat.
Zwischen den beiden Flachsteckern 2,8 Ohm.
Hallo Zusammen. Sie läuft wieder einwandfrei. Es lag an dem lockeren Kabel an der Zündspule. Habe die Abschluss gereinigt, überall etwas Kontaktspay hin und das Kabel fest mit der Zündspule verbunden. Jetzt geht als wieder dzm Tacho etc. Vielen Dank für alles die Beiträge. Ohne euch wär das nichts geworden.
Grüße kamil
Kleine ursache, grosse wirkung.
Dann viel spass damit.
Aber nich schneller als 40.
Sowieso
Eine frage hab ich noch... will die Tage nen Ölwechsel machen und der Typ von Louis hat mir 10w40 teilsyntethisch verkauft.... jetzt hab ich aber schon öfter 10w40 Mineralisch gelesen. Kann ich das teilsyntethische nehmen bzw. Was kippt ihr rein?
