kann mir evtl. jemand sagen, wofür der Expanderring gut ist, was der bewirkt ? Versuche mich gerade in die Materie einzufinden und bin für jede Hilfe dankbar.
schonmal Danke
schonmal Danke
Geraten würde ich sagen dass das der Ölabstreifring ist, oder ist da sonst noch einer verbaut?
Hallo Tom,
Danke dafür, aber falsch geraten :-) habe mal rumgegoogelt und einen Bekannten eben gefragt....der hatte eine plausible Erklärung....
Die da wäre?
Edit: Ah, ich seh grad, der Expander wird ja hinter den Kolbenring montiert, dann wird er den Kolbenring stärker an den Zylinder drücken.
genau Tom, durch den Druck im Zylinder werden die Ringe nach außen gedrückt und dichten besser ab, an dem unteren entsteht weniger Druck und da wird mit dem Expander sozusagen nachgeholfen......wenn er fehlt kann es sein, dass die Kompression weniger wird, laufen würde er aber auch ohne....manche behaupten mit dem Ring würde sich mehr Kohle am Kopf bilden, kann ich nicht beurteilen. An meiner Lead Leiche :-) war der Kolben zerschossen mit Löchlein drin
Eine Kolbendruckentlastung:D
