DA gibts auch gerade Rabatt:
Motorrad Zentralständer bzw. Vorderrad ausbauen ohne Hauptständer
Zum ersten Reifenwechsel stand ich genau so vor dem Problem, wie bekomme ich die Räder demontiert.
Da meine CB650F (2016) in einer Tiefgarage steht kam noch das Problem mit dem beengten Raum hinzu,
und so beschaffte ich mir dem Hebeständer von Motea (http://www.motea.com/montagestaender...08-36788-0.htm)Dieser Ständer gibt mir die Möglichkeit, das "Moped" in jede Ecke zu schieben (ohne Räder), und beide Räder
gleichzeitig zu wechseln. Ebenfalls kann die Kettenwartung und vieles mehr auf diese Art und Weise sehr
einfach und sicher erfolgen. Das "Moped" steht wirklich sicher, egal ob nur das Vorderrad, oder nur das Hinterrad
demontiert ist. Die Erfindung ist einfach nur "genial" und sehr einfach zu handhaben. Der Tausch der hinteren,
oberen Motorhalterung ist auch ohne Probleme in Sekunden erledigt, denn der Motor wird ja noch durch weitere
Befestigungen gehalten. Nur bei der Montage der Steckbuchse sollte mann schon einen Drehmomentschlüssel
verwenden. Nach erfolgter einmaliger Einstellung des Ständers ist das Einfädeln und Anheben alleine kein großes
Problem. "Moped" gerade halten, Seitenständer einklappen, einfädeln, anheben, fertig. Wenn man das ein paar
mal gemacht hat, ist das in 10-15 Sek. erledigt, und die Nachbarn staunen nicht schlecht, wie leicht man mit den
208 Kg umgehen kann.Fazit: Die Anschaffungskosten sind zwar hoch (ca.250€), lohnen sich aber in meiner Tiefgarage sehr, zumal auch
beim Motorradwechsel die spezifische Halteplatte an das neue Motorrad schnell und günstig (ca. 40€) angepasst
werden kann und so der Hebeständer sehr lange verwendet werden kann.Gruß Jörg
Hi Jörg,
das ist eine klasse Beschreibung von dir und auf einen solchen Erfahrungsbericht hatte ich gehofft.
Vielen Dank dafür.Eine Nachfrage habe ich noch; wie ist das genau mit der oberen Befestigungsschraube.
Wenn ich das richtig verstehe
dreht man sie von der linken Seite raus und
dreht sie auf der rechten Seite wieder komplett rein (mit welchem Drehmoment bzw. zieht sie sich überhaupt fest ohne das die neue Hülse von links?)
dann wird die neue Hülse von links aufgeschraubt und mit 60 Nm festgezogen.So richtig?
Hi Karl77,
ja, so in etwa. Man löst die Mutter auf der rechten Seite, zieht die laaaaange Schraube nach links heraus, steckt diese rechts wieder herein und schraubt die
neue Halte-Büchse wieder herein. Ob es jetzt 60 Nm sind, kann ich nicht mehr sagen, steht aber genau in der Aufbauanleitung. Am längsten dauerte es, die
Maschinespezifische Halteplatte so auszurichten, das die Maschine in der Wagerechten stand. Alles zusammenbauen und justieren dauerte ca. 1 Stunde.Mittlerweile habe ich schon viele Wartungsarbeiten damit ausgeführt, und in der beengten Tiefgarage während der Arbeiten den Standort wechseln müssen,
trotz zerlegter Gabel, oder demontierten Rädern.Einfach nur "genial" der Heber und ich möchte diese Anschaffung nie mehr missen.....
Gruß Jörg
Hi Karl77,
Gruß Jörg
Hi Karl77,
neue Halte-Büchse wieder herein.Hi Jörg,
genau das war mir bislang unklar, das es nämlich auf der rechten Seite eine Mutter gibt, die letztendlich gegen die Halte-Buchse getauscht wird (nachdem die bisherige Schraube anders herum reingesteckt wurde).
Falls ich mir die Maschine hole wird der Zentralständer auch geordert, das Geld ist sicher nicht verkehrt angelegt. -
Ich habe mir die einfachen Ständer geholt.
Klappt auch gut ,ebenso in der Garage.
