Hallo
brauche nochmal eure Hilfe..
Hab meine CM 400 T (motor auch CB 400) nachdem ich sie bis auf die Kolben auseinander gebaut hab, um Dichtungen und so zu erneuern wieder zusammen und auch gestartet, alles lief super, sie ist nach 6 Jahren rumstehen sofort angesprungen, hab neue Kerzen, Öl + Filter uns so alles erneuert. Kettenspanner war auch in Ordnug und funktionierte im ausgebauten Zustand. Kette wurde mit der Kettenspannerschraube nach dem Anlassen gelöst und dann gepannt!
Doch jetzt gibt sie so eher rasselnde Geräusche von sich, die eher oben im Zylinder und auch nur auf der in Fahrtrichtug rechten Seite zu hören sind.
Bei Standgas (1000 umdr.) ist dieses rasseln nicht ständig zu hören, kommt so in 5 sek so 4-6 mal, wird lauter und leise und ist nicht in regelmäßigen Abständen zu hören.
Was kann das sein?.. steuerkette...oder was anderes?? (Andere Ketten, Unwuchten, zu lang gewordene Kette, Ventile, Lager, oder sagt euch die Ausgleichwellen-Kette etwas?? die soll klappern verursachen.....)
oder kann das normal sein??
Ventilspiel und Vergaser auch eingestellt und gereinigt, mopped läuft auch super, wenn sie so bei 3000 dreht, ist dieses rasseln weg (oder leiser geworden)...
wer hat damit schon Erfahrung??
Also rasseln, kein schlagen oder klopfen im oberen Zylinder (abgehört) und nicht gleichmäßig hintereinander sondern verzögert mit lauteren und leiseren Anteilen...
Kann ich damit mal fahren und ist das nicht schlimm oder was kann ich machen??
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
