Nachdem sich Fernlicht nur noch zufällig mal einschalten liess und der Blinker das Gefühl einer optimal ausfedernder Telegabel vermittelte und ich dazu keine bebilderte Anleitung gefunde habe, habe ich den Schalter mal selbst zerlegt. Die Korrosion und Enfettung war in allen Ecken und Enden der Schaltereinheit.
Zuerst also die 2 Schrauben (unten) lösen
oberen Teil aufklappen
Blick auf den Fernlicht und Lichthupen Schalter
Blinker
Die Bilder sind nach der Behandlung mit Kontaktspray und Fett aufgenommen. Die Kontaktflächen waren alle mehr oder weniger Stark korrodiert. Mit einem kleinen Schraubendreher liess sich die Korrosion gut entfernen. Der Blinkerschalter hat eine gute Portion Fett abbekommen. Jetzt ist das gute Stück wieder wie neu.
Hinweis: Der Schraubensicherungslack an der Schraube im Blinkerschalter ist nur in homöopatischer Dosis vorhanden. Nach dem Nachjustieren war keine "Sicherung" mehr zu sprüren, d.h. das Teil würde sich lose vibrieren. Daher entweder die Finger davon lassen und ordentlich fetten oder sicherstellen, dass eine Flasche Loctite Mittelfest zur Hand ist !
Gruss, Matz
