Hallo an alle im Forum, bin neu hier,
hab ein Problem mit meiner Honda CB 250 G. Hab sie vor etwa 6 Wochen gekauft und sie lief nur auf einem Zylinder. Die Ursache war ein verdreckter Vergaser, den ich gereinigt habe.
Danach lief sie auf beiden Zylindern, jedoch nur bis 6000 Umdrehungen und stotterte. Hab mal bei 6000 Umdrehungen einen niedrigeren Gang eingelegt und dann hat sie voll ausgedreht.
Hatte aber das Gefühl, wie wenn was "durchgerissen" hat. Nach etwa 2 Tagen Standzeit springt sie nun nicht mehr an. Hab das Gefühl als wären die Zündfunken zu schwach. Wenn ich Benzin oder Bremsenreiniger in die Zündkerzenöffnung gebe, gibts nur
einen lauten Knall ausm Auspuff (Fehlzündung). Ventile sind soweit ich das beurteilen kann dicht, Kompression liegt bei 10,5 bar, Gemisch kommt im Vergaser an, da Zündkerzen nass
sind nach ein paar mal kicken.
Meine Frage: Kann es sein, dass beide Zündspulen auf einmal kaputt gehen? An was kann das noch liegen.
Danke im Voraus schon mal für die Antworten.
