Iphone als Navi
    ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Habe mir mein erstes Bike gekauft. Eine Honda CBF 1000A.:D:D Freue mich auf meine erste Saison.
    Nun meine Frage an Euch. Hoffe es hat jemand Erfahrung damit gemacht. Es gibt fürs Iphone eine Wasserdichte Hülle die mann mit Halterung ans Bike schrauben kann. Taugen die Dinger was oder ist diese Halterung nicht empfehlenswert? Würde mich um Antworten freuen.
    Allzeit gute Fahrt und Gruß
    Oli
  • Moin Oli,
    vielleicht solltest Du die Frage mal im Navi-Forum stellen ... :wink1:
    Ich hab ein 5"-Navi, das nicht für Ausseneinsatz gedacht ist, in einer angeblich wasserdichten Tasche gelegentlich am :0018:, hatte aber noch keinen Anlass, das im Regen zu testen :D
    Kann man das iPhone in der Hülle noch bedienen (kapazitiver Bildschirm reagiert ja nicht auf mechanische Berührung)? Bei meinem Navi funktioniert der druckempfindliche Bildschirm auch in der Tasche problemlos.
  • Hi Oli,
    ich benutze auch mein iphone als navi beim Fahren. Ich meine auch mal irgendwo eine Hülle gesehen zu haben, bei der das Display frei bleibt, damit man das NAvi noch bedienen kann, und dabei noch Wasser dicht sein soll. Du wirst aber so oder so während des Fahrens nichts einstellen können, da du Handschuhe an hast, und ich weiß nicht ob der Touchscreen durch eine Hülle durch funktioniert. Alternativ kann man das Navi auch immer gut oben in einen Tankrucksack packen, wobei meine Freundin sagt, dass sie dabei immer ziemliche Probleme mit Reflektionen hat.
    Ich benutzte das Navi meist nur über Kopfhörer ohne Display. Das Funktioniert zu 90 % gut. Ist aber leider manchmal etwas verwirrend. Das Gute am HAndy in der Tasche ist auch, dass so das Display nicht an ist, und ich 3 bis 4 Stunden mit dem Navi fahren kann bevor der Akku lehr geht.
  • Habe selber ein Nokia Lumia 620, das in die Touratec-Halterung für das IPhone 4 passt. Für das 5er gibt es auch eine Halterung von Touratec. Dazu eine Bordsteckdose, und für die Tour ist gesorgt.
    Die wasserdichten Hüllen habe ich nicht ausprobiert, da mir das Vollplastegedöns viel zu schwachbrüstig erscheint.
    Ich fahre mit Cardo-Helmset, die Lautsprecher unter dem Helmpolster gelegt, Verbindung zum Phone über Bluetooth. Das geht perfekt, nichts drückt auf die Ohren.
    Nach dem allerübelsten Erfahrungen mit einem Zumo660 will ich kein "normales" Navi mehr haben - für die verlangten Preise und gebotenen Leistungen die reinste Verarsche.
  • Ich nutze ein Samsung Galaxy S3 und fahre normalerweise mit Gehörschutz. Navi nutze ich über einen Kopfhörer(rechts, wo auch der Lautstärkeregler ist). Der mitgelieferte In-Ear-Kopfhörer dämpf auch gut ab, im anderen Ohr der Gehörschutz.
    Nutze dabei nur die Ansagen, das Handy ist in der Tasche. Ein Test am Lenker konnte mich nicht überzeugen, da es mich zu sehr ablenkte vom Spaß beim Fahren :)
    Als Software Osmand+ und Navigon Europe, welche beide auch offline funktionieren. Zum Tracken, Aufzeichnen der Strecke: checkmytour
    Habe dann noch eine größere Batterie drin: mtec 4300mah. Hält 2-4 Tage durch, trotz Navinutzung, Fotos, Facebook etc. Hat man 2-3 Stck. davon dabei sollte es für die meisten Reiseszenarien ausreichen. Kosten knapp 12EUR/Stck.
    Einmal editiert, zuletzt von moto-robi (14. Dezember 2013 um 07:50)
  • Oli ist Deine Frage noch aktuell? Habe von SW-Motech den Evo City mit 12V Anschluss (da das iPhone als Navi richtig viel Strom benötigt) und abnehmbaren iPhone Halter sowie der Hülle Navi Bag S. Wenn es Dich noch interessiert kann ich gerne Fotos machen.
    MFG
  • Vielen Dank für Euere Antworten. Ich denke ich werde es dann mal mit nem Kopfhörer probieren und das Handy in die Jackentasche stecken.
    Edewechter, es wäre nett wenn Du ein Paar Bilder schicken könntest. Vielen Dank Euch allen und allzeit Gute Fahrt
    Gruß Oli
  • Hallo Oli, habe mal ein paar Bilder von meine SW-Motech Quick Lock EVO Elektrik City gemacht. Konnte am tristen Wetter aber leider nichts ändern.
    Hier siehst Du den Tankring mit Stromzufuhr
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Tankrucksack von unten mit den Stromabnehmer. Man sieht auch die Stelle wo der sog. Pullriemen ansetzt. Ich habe hier den längeren gleich mitbestellt, weil man an den kurzen mitgelieferten bei der CBF1000F nicht so richtig gut rankommt.
    Ansicht von vorn (unmontiert) Die Kabeldurchführungen sind selber zu stechen.
    hier mal montiert
    so kommt das Kabel raus. Man sieht auch den Sicherungsbolzen, damit keiner beim abgestellten Motorrad den Pullriemen bedienen kann. Bringt natürlich nichts, wenn man dann nicht ein Reißverschlussschloss nutzt.
    Hier mal hübscher und verdeckt. Als Zubehör muss man die 12V Steckdose kaufen.
    Da man nur 6 Fotos anhängen kann geht es im nächsten Post weiter.
    Einmal editiert, zuletzt von Edewechter (1. Februar 2014 um 17:21)
  • Ansicht mit iphone Halter. Besteht aus 2 Teilen. Einmal der Halter und einmal die Tasche (Navi Bag S). Der Halter ist über Impus in der Neigung verstellbar. Ich habe diesen sehr senkrecht, da es ansonsten zu sehr spiegelt. Hierdurch verdecke ich allerdings den Drehzahlmesser im Sichtbereich und ich muss bei der Kabeldurchführung des Ladekabels den Rucksack ein wenig runterdrücken, damit da weniger Last drauf kommt.
    Hier mit maximalen Lenkeinschlag. Der Rucksack behindert nicht.
    Der GPS Halter wird mit stabilen Metallfüßen in die Schlaufen eingeführt und mit Druckknöpfen gesichert. Man sieht auch die Kabelführung. Der untere Druckknopf gehört zum Pullriemen und sichert diesen.
    Schaumstoff wird in zwei Stärken mitgeliefert. Ich polster das iphone damit, da a) die Schrauben des Halters das Gehäuse beschädigen würden und b) liegt der Touchscreen jetzt so dicht an der Folie, dass das Telefon bedienbar ist.
    Hier noch mal Blick auf die Schrauben des Halters
    Der Vollständigkeithalber hier noch mal ohne GPS Halter aber mit Stauraumerweiterung mittels Reißverschluss. Habe ich schon oft gebraucht.
    Hoffe, jetzt kannst Du Dir ein Bild davon machen :)-
  • Saubere Lösung mit den SW-Motech-Produkten. (Hab auch nen Tankrucksach der Evo-Lock-Generation, allerdings ohne Stromversorgung; und bin super zufrieden damit).
    Summa-Summarum, aber nicht ganz günstig, um "nur" ein Eierphone als Navi zu installieren.
    Bei mir die günstiger Variante :
  • ja Piddy ist schon ein teuer Spaß, aber dank der miserablen Akkuleistung vom iPhone brauchte ich sowieso eine Bordsteckdose und die Möglichkeit beim Fahren etwas aufzuladen. Insofern beschränkte sich die zusätzliche Investition nur auf den Halter und die Tasche...und da ich jetzt sehe wer anruft, kann ich auch entscheiden, ob ich doch rangehe. :gruebelx:
    Was hast Du denn noch für ein Navi an Deiner hübschen Maschine?
  • Das ist "nur" ein IPhone-Halter, der im Lenkkopf verschraubt, gehalten wird.
    Siehe oben Fred-Nummer #06 für Details.
    Dazu hab ich noch eine USB-Steckdose vorne unter der Verkleidung (Spritzwasser-Geschützt) verbaut und lade so das IPhone, welches als Navi läuft.
    PS : Danke für die Blumen, mit meiner kleinen schönen RR :D
  • Ich bin auch schon im strömenden Regen mit Iphone am Lenker gefahren. Griffin Survivor als Hülle nehmen. Den Hersteller für die passende Halterung für Iphone mit Hülle muss ich noch mal raussuchen. Ich persönlich hab die Ansagen nie gebraucht, sondern immer nur aufs Iphone geschaut. War mit Navigon easy enough. Bin mit der Lösung insgesamt ca 10.000km unterwegs gewesen. Fürs Iphone 5 hätte ich sogar noch ne alte Survivor Hülle in Camouflage...
  • Firma für die Halterung: Slipgripcarmounts.com hatte mir das damals "eingeflogen", war aber ok von Preis Leistung. Wollte halt eine Halterung, die auch die Hülle des Iphones und nicht nur das Iphone ohne alles einfasst. Und das tut die Combo 1a.
    Foto kann ich nicht anbieten, mein Eimer steht bei Ducati im Winterquartier...
