Hallo zusammen,
ich habe eine CB250G Bj 1975 mit 22.000 km. Ich habe sie vor drei Jahren restauriert (auch Vergaser, ultrageschallt und neuer Düsensatz) und seitdem lief sie auch perfekt. Die Membranen waren damals noch "ok", eine hatte ein ganz kleines Löchchen und ich hatte das geklebt (Spezialkleber). Moped lief wie schon gesagt sher gut, ok, gezogen hat sie nie richtig, aber das scheint ja wohl normalk zu sein.
Da die beiden Membranen nun Löcher bekommen haben habe ich neue Membranen/Libranen eingeklebt.
So, jetzt zu meinen beiden Problemen:
Problem Nr. 1: Vorher dem Membranwechsel war das Zündkerzenbild immer perfekt (rehbraun). Nach dem Membranwechsel läuft sie offensichtlich zu fett, denn die Zündkerze ist verrusst.
Was könnte hier die Ursache sein.
Problem Nr. 2: Nach Vergasereinbau kommt nun aus dem Motor ein nagelndes Geräusch, hört sich an wie Nähmaschine. Wird auch schneller beim Gasgeben. Bei der Probefahrt hat sich dann die Welle vom Kipphebel des Einlasssventils des rechten Zylinders gelöst. Ich habe daraufhin den Zylinderdeckel abgenommen, alle Teile (Kipphebel, Wellen) ausgebaut und gecheckt. Alles ohne Auffälligkeiten. Habe dann wieder zusammengebaut, Ventile eingestellt und Zündung (erst statisch, dann dynamisch). Aber Geräusch (wie Nähmaschine) war immer noch da und Welle vom gleichen Kipphebel drehte sich wieder bei der nächsten Probefahrt wieder raus. Habe dann Welle angezogen, aber Geräusch bleibt.
Kerzenbild beider Kerzen war auch weiterhin verrrusst. Auspuff Abgasfarbe ist normal, also nicht blau, scheint also kein Öl zu verbrennen.
Jetzt erinnerte ich mich, dass ich beim Vergaserausbau die Einlasskanäle mit einem Lappen geputzt habe und einiges an Ölkohle abgefallen ist. Könnte dadurch vielleicht etwas am Einlassventil klemmen und die Ursache sein. Habe sonst gar keine Idee.
Ich werde demnächst (habe momentan wenig Zeit) die Vergaser ausbauen und den nochmals komplett checken. Auch werde ich Zylinderkopfdeckel abnehmen und die Einlasskanäle überprüfen.
Ich wäre im Vorfeld froh um jeden Tipp oder Anregung, was die Ursache für die beiden Probleme sein könnte.
Danke schon mal.
Achimowitz
