Guten Abend meine Kupplung rubbelt , habe auch schon fein abgeschliffen und Glocke auch ,aber nach 200 Km rubbelt es wieder .
Variomatik ist neu und Rollen auch , nun gibt es bei Ebay für 47€ einen kompletten Wandler ( Brandneu) hat jemand Erfahrung damit
und taugt der Wandler was Mfg Egon
Hallo Egon,
wir hatten hier mal einen ausführlichen thread über die Wandlereinheit meines SH 150 (baugleich wie 125)
https://www.honda-board.de/hb/…robleme-im-Antrieb-SH-150
Dort steht recht viel drin.
Die von mir gekaufte Wandlereinheit von "101 Octane", das ist nicht die ganz billige (ca. 90 Euro) tut ihren Dienst bisher seit 10 k klaglos.
Ciao
Alex -
Hallo Alex , ja was Du in deinen Thread beschrieben hast ist bei mir anders ich habe nur ein Anfahrts-ruckeln, sobald Er rollt zieht Er gut weiter , also nehme ich an das die Kupplung und Glocke nicht mehr die besten sind nach 45000Km Mfg Egon
Egon,
da würde ich, wenn nicht schon geschehen, eher mal auf der Antriebsseite (Vario) schauen.
Bei mir war das Anfahrtsruckeln nach Austausch der "angeplatteten" Variorollen wieder tip top.
Ciao
Alex -
Hatte das selbe Phänomen. Bei mir war es eine Pulley Käseecke, die nicht korrekt in der Führung saß.
Würde auch erstmal in der Richtung schauen.
Variomatik ist neu und Rollen auch...... das steht oben mit in meinen Bericht Mfg Egon
Ist der Riemen auch ok?
Wenn es eine neue kupplung werden soll, dann nimm eine von RMS. Ist nicht die ganz billige aber auch nicht teuer.
Hallo Micha ja der Riemen ist auch neu , nun den Fehler gefunden es war die Kupplungsglocke , habe bei meinen Händler eine neue bestellt , heute eingebaut und kein rubbeln mehr , Mfg Egon
Na super. Dann läuft's ja wieder. Gute Fahrt!
Danke für die Rückmeldung der Ursache.
Immer erst anhalten, dann absteigen.
Ciao
Alex
