hallo, bin der klaus und neu hier.
ich hoffe auf hilfe von euch.
meine shadow vt750 rc 50 fängt ab ca. 90 kmh gefährlich an zu wackeln, vibrieren. der lenker und das Vorderrad sind fast nicht mehr zu halten! an was könnte das liegen? unwucht reifen? oder an dem gummilager an dem der lenker befestigt ist? habt ihr Tipps für mich???
front schaukelt sich gefährlich auf
Hallo
ein herzliches hier im Board,
Grüße von der Bergstrasse
Für deine Fragen ist es besser, diese im Unterforum zu stellen, da hast du größere Chancen auf Beantwortung.
hallo dieter, danke erst mal. aber was ist ein Unterforum und wie find ich das?
Klicke oben auf Foren und scrolle nach unten da findest du das VT Unterforum
Hallo Klaus,
:welcome on Board und viel Spaß hierDu bist schon im Richtigen Unterforum bei den "VT'ler"
Kannst du mal erläutern was in letzter Zeit geändert wurde?
Hast du zufällig einen neuen Reifen?Mit einer kräftigen Hilfe kannst du die VT auf den Seitenständer ziehen, so dass das vordere Rad frei ist.
Rad durchdrehen und beobachten wie verhält sich der Reifen am Felgenhorn. Wandert der vielleicht hoch und runter,
das gleiche kannst du mit der Mitte vom Profil machen und auch seitlich zwischen Reifen und Gabel. Das sollte alles sehr rund laufenViel Glück
Michael -
Salü Klaus,
Herzlich willkommen on Board.
Nur keinen Stress, Du bist im richtigen Forum bei den VT-Modellen. Also alles bestens!
Ist das Verhalten neu? Oder hast Du den Bock erst neulich erworben? Wurde etwas umgebaut?
Was die Vibrationen anbelangt, kann es mehrere Ursachen haben. Es können auch mehrere Ursachen zusammenspielen.
- Die Felge hat einen Schlag. Speichen sind lose?
- Der Reifen ist falsch montiert. Richtiger Reifendruck? Standplatten? Unwucht?
- Das Radlager ist ausgeleiert.
- Das Lenkkopflager ist gebrochen oder defekt.
- Die Gabel hat einseitig kein Oel mehr drin.
- hmmm, was könnte es sonst noch sein?
Gruss George
Zu geringer Luftdruck.
Hippo hat ja schon eine ganze
Menge mögliche Fehlerursachen
benannt, die tatsächlich
- vielleicht sogar mehrere davon-
in Frage kommen.Ferndiagnosen sind unmöglich.
Vielleicht liegt es ja auch am Fahrer
Offene Jacke, falsche Beladung
(Einseitiger Koffer/Satteltasche)
Etc., etc.
