Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme CM 400
    Benutzer
    28.01.2013
    40
    Grade keins :(
    Standard Probleme CM 400
    Hallo ihr lieben,
    Joa, wie schon der TItel sagt, will meine kleine nicht so wie ich will... wollte sie heute SOmmerfertig machen aber,
    sie springt nicht an! Und leider bin ich noch kein begabter Schrauber
    Ich kann nur sagen das Zündfunken da ist und die Batterie eigendlich auch geladen ist.
    Vor dem Winter ist sie noch angesprungen und da hab ich auch noch das Standgas neu eingestellt, ich glaube aber nicht das das daran liegen kann das sie jetzt nicht anspringt eigendlich o.O... ._. aber wenn doch...aus Fehlern lernt man. Hab sie ja auch noch net so lange...hatte sie mir vorm Winter gekauft und sie ist ist im Oktober erst durchn Tüv gekommen ohne Anzeichen von irgendwas.
    Ich hab mal ein Video dazu gemacht, vllt sagt das ja mehr aus ...
    http://www.youtube.com/watch?v=CzpppTsgIWQ
    Danke schonmal für eure Hilfe...
    Max
    Was macht man wenn Office anzeigt das ein Wort falsch geschrieben ist? ...
    Verbessern lassen?...Selber verbessern? NIEMALS!
    Man fügt das Wort einfach zum standart Wörterbuch hinzu und schon ist es richtig *_*
    mambo63
    Gast
    Batterie eindeutig nicht voll!
    Hast du vor dem Winter wenigstens die Schwimmerkammern der Vergaser geleert?
    Wenn nicht, wirst du wohl nicht um eine ordentliche Vergaserreinigung rumkommen.
    Das Benzin in den Schwimmerkammern wird wohl über den Standzeitraum teilweise oder ganz verdunstet sein.
    Benutzer
    28.01.2013
    40
    Grade keins :(
    Sie läuft wieder ! Bekannster hatte doch noch kurzfristig Zeit und konnt Helfen!
    ABer danke für dein Antwort und du hast recht! Schimmerkammer zu leeren hab ich vergessen... >.< schande über mich...aber sie fährt, hab gleich mal ne Runde gedreht!
    Batterie ist aber voll, jedenfalls Laut Ladegerät!
    Den Vergaser lasse ich dennoch warscheinlich mal reinigen!
    Danke dir =)
  4. #4
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.891
    Zitat Zitat von maxschu Beitrag anzeigen
    ... Schimmerkammer zu leeren hab ich vergessen...
    das alte Problem ...
    Da reichen 2 Wochen draussenstehen bei nasskaltem Wetter und das Maschinchen macht einen auf Totalverweigerer
    Wenn die Maschine soweit ordentlich läuft, nimm erstmal nur die Schwimmerkammern ab (geht ohne Ausbau) - wenn da nur ein paar Krümel oder ein kleines bisschen bräunlicher Schlamm (feinste Rostpartikel) zu finden ist, lass den Rest der Vergaser in Ruhe.
  5. #5
    Benutzer
    28.01.2013
    40
    Grade keins :(
    Hey Olaf,
    Krieg ich das ohne Probleme hin? Schwimmerkammern abzunehmen? Bin nicht so ganz in der Materie drin wie ich gerne sein würde
    Danke
  6. #6
    "Güllepumpe" forever Avatar von stratocaster
    03.06.2010
    26434 Wangerland-Minsen
    818
    Honda CX 500 Bj.81, davor CM 125C, damals Honda SS50
    Hi,
    das sind von unten drei Schräubchen und die Kammern sind ab.
    Wenn wir bedenken,das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. ( Mark Twain )
    Was es alles gibt,was ich nicht brauche ! ( Aristoteles )
  7. #7
    Benutzer
    28.01.2013
    40
    Grade keins :(
    Ok Dank dir , mach ich mich die Tage mal dran danke =) hoffentlich beißen die Schräubchen nicht
  8. #8
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.891
    Kleiner Hinweis noch:
    in beiden Vergasern zwischen den beiden Schwimmkörpern sitzen die beiden Düsen und dazwischen ist ein Loch das mit einem Gummistopfen verschlossen ist. Der Stopfen ist nur von unten eingesteckt und kann rausfallen - hab ein Auge drauf dass er nicht fortläuft. Sonst läuft der Motor nachher schlechter ...
