Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 43 von 43
Thema: Vibrationen Ausgleichsgewichte / Kette CB 400N
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Avatar von WolfHenk
    27.07.2013
    50° 31' 18'' Nord, 09° 19' 48'' Ost, Terra (Sol 3), Alpha-Quadrant
    564
    CB400N 43 PS (1978)
    wie bei mir damals... Gewichte kaputt, Ölloch in Gewichtewelle zu. Lagerfraß
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Avatar von spunkzilla
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    CB 750 K(Z) RC 01, CM 400T, CB 400N
    So: Alles Scheisse!
    Die Führung für die Ausgleichskette und unten links im Bild die eingelaufene Kurbelwelle.
    Die Hauptlagerschalen - kupferfarben verfärbt und voller Riefen.
    Die Kurbelwelle kann ich wohl vergessen. Die Lager scheinen deutlich zu eng gewesen zu sein. Die Pleuellager sehen auch nicht wirklich besser aus.
    Der Motor dürfte nicht mehr wirtschaftlich reparabel sein. Allein der Preis für neue Haupt- und Pleuel Lagerschalen übersteigt wahrscheinlich den gebrauchten Motors...
    Nun frage ich mich natürlich, ob ich nicht einfach Kurbelwellenbock, Kurbelwelle, Hauptplagerschalen und Pleuel aus meinem anderen Motor umbauen kann? Die einteiligen Ausgleichsgewichte natürlich auch gleich.
  3. #33
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.298
    Hast du an denen was verändert? Zu eng werden sie ja nicht von allein........
  4. #34
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Nee, aber ich hatte den Motor ja unten nicht auseinander. Wer auch immer den mal zusammengebaut hat, hat offensichtlich nicht nur die Kolben falschrum eingebaut. Ich hätte den damals gleich komplett zerlegen sollen.
    Am Lager wo auch der Kurbelwellensimmering sitzt kann man richtig fühlen wie sie eingelaufen ist...
  5. #35
    28.04.2009
    4.298
    Oh man. Ich denke Austauschmotor wird das beste sein. Shit happens, tut mir leid für dich....
  6. #36
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Ich habe ja jetzt 2 Motoren die offen sind.
    Motor 1 (silber, keine aussenliegende Ölleitung, Kurbelwellenschaden)
    Motor 2 (schwarz, aussenliegende Ölleitung, Ersatzteilträger)
    Kann ich nicht von Motor 2 einfach:
    - Kurbelwellenbock
    - Kurbelwelle
    - Lagerschalen
    - Pleuel
    in Motor 1 einbauen?
    Oder passen die Hauptlager dann nicht zum oberen Lagersitz in Motor 1?
  7. #37
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.284
    Was ist denn an Motor 2 kaputt? Aussenliegende Ölleitung ist besser wegen besserer Nockenwellenschmierung.
    Ich würde eher den Motor wieder herrichten
  8. #38
    Standardgruppe für User
    06.01.2006
    Horb
    630
    CBX550 CB400F2 XL185
    Hallo, spunkzilla,
    so ähnlich wie du schreibst. Der "Kurbelwellenbock" gehört zwingend zu dem jeweiligen Gehäuseoberteil. Er wurde mir diesem zusammen bearbeitet. Mischt man da was, muss man mit Fluchtungsfehlern usw rechnen. Da das Lagerspiel nur wenige hundertstel mm beträgt, wäre dies absoluter Murks.
    Man kann die KW aus dem Ersatzteilträger in den Motor 1 einbauen, mit neuen Lagerschalen, anhand der Zahlen/Buchstaben auf Gehäuse bzw Welle aus der Auswahltabelle zu bestimmen. Kontolle mit Plastigauge, denn durch den Betrieb können Bohrungen größer und Wellen kleiner geworden sein.
  9. #39
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Der hat die falsche Farbe!
    Und keinen Kickstarter.... Aber den kann ich ja umbauen.
    Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gelangt, dass es wohl das Beste sein wird den wieder aufzubauen. Motor 2 ist auch sonst in einem besseren Erhaltungszustand. Er ölt ein bisschen am Fuß, aber ich denke da hilft eine neue Dichtung.
    Nur doof das ich den frisch überholten Zylinderkopf nicht an dem verwenden kann...
    Ich werde dann wohl das schwarze Motorgehäuse entlacken und den Kupplungsdeckel vom silbernen Motor verwenden. Dann kann ich auch den Kickstarter umbauen. Also eigentlich wieder von vorne anfangen.,
    Cheers,
    Carsten
  10. #40
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Zitat Zitat von bluemeanie Beitrag anzeigen
    Hallo, spunkzilla,
    Danke für die Bestätigung. nach Lektüre des Werkstatthandbuchs ist auch klar, dass es nicht klappen kann. Allein neue Lagerschalen liegen bei ca. 140€... Dafür bekommt man auch schon einen Austauschmotor.
    Dann mache ich lieber der Ersatzteilträger wieder flott. Und diesmal gleich von Grund auf. Simmerringe habe ich alle noch in Neu rumliegen, Dichtungen bestelle ich noch, die sind nicht allzu teuer. Dann noch die Nockenwelle aus dem silbernen Motor und den Kickstarter, dann habe ich alles was ich will.
    Gruß,
    Carsten
  11. #41
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Nabend zusammen,
    Ich bin kurz davor meinen überholten Motor zusammenzubauen, da frage ich mich gerade wann ich die Führungsschiene für den Steuerkettenspanner einbauen muss?
    Bei dem älteren Motor musste die ja "von unten" eingebaut werden meine ich? Aktuell habe ich einen neueren Motor, mit aussenliegender Ölleitung, und bei dem scheint es so als könnte man die Schiene einfach von oben einstecken wenn das Kurbelgehäuse schon zusammengebaut ist. Oder muss die Schiene noch irgendwie mit dem Teil auf dem Sie unten aufsitzt verbunden werden?
    Ich hätte ein Bild machen sollen...
    Cheers,
    Carsten
  12. #42
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.284
    Moin,
    Führungsschiene von oben einsetzen, wenn Du den Zylinder aufsetzt (wenn ich mich recht erinnere, Zylinder aufsetzen aber noch 'nen Zentimeter Luft lassen unten, dann Führungschiene von oben einführen und unten in die Aufnahmen setzen) und Spannschiene in den Zylinder einsetzen, bevor Du ihn aufsetzt.
    Spannschiene könnte etwas Gefrickel geben mit der oberen Schraube (manchmal findet sie das Gewinde auf Zuruf, manchmal braucht sie viel gutes Zureden).
  13. #43
    04.05.2015
    Hamburg
    157
    Danke Olaf, dann kann ich den Motor ja untenrum zumachen, sobald mein Kurbelwellensimmering da ist.
    Manche Sachen erschliessen sich einem auch mithilfe von Reparaturanleitung und WHB nicht so einfach. Beim Montieren der Pleuel habe ich auch eine Weile gebraucht bis ch gecheckt habe wie herum die eingebaut werden müssen. Ich hatte mir zwar die Seiten gemerkt, aber dann hat man ja immer noch 2 Möglichkeiten. Letztlich habe ich sie so eingebaut, dass die kleinen Löcher in der Lagerschale nach hinten zeigen.
    Langsam aber sicher wird es wieder ein Motor. :-)
