Hallo zusammen,
mein rechter Auspufftopf scheppert.
Habt ihr nen Tip für Ersatz mit entsprechender Freigabe / E Nummern o.ä.
Vielen Dank für Eure Antwort
Hallo zusammen,
Bei dem Baujahr (wennauch die Erstzulassung in dem Bereich liegt) kannst du dir auch einen Endtopf ohne E-Nummer eintragen lassen.
Hab ich bei meiner VT auch gemacht, hat 28€ gekostet.
Hi Werwolfi,
das hört sich ja gut an. Aber wie krieg ich das mit den db hin?
Immer Wolle reinstopfen bis es vom Geräusch passt?
Oder einfach zwei Töpfe aus dem Zubehör besorgen und eintragen lassen.
Habe da nicht so die Ahnung.
LG
Ich hab nix gestopft.
Hab mit dem TÜV-Prüfer gesprochen bevor ich den Auspuff gekauft hab.
Im persönlichen Gespräch hab ich ihm erklärt, das mein Auspuff Rostlöcher hat und es keinen Ersatz mit E-Nummer gibt.
Er hat mir dann zu einem Universal Auspuff geraten.
Beim Louis hat dann ein Top 39€ (oder so) gekostet.
Bei der Abnahme hat er dann nur kurz gemessen und die Töpfe eingetragen.
Bei einer Erstzulassung vor ´89 gelten noch andere db Grenzwerte.
Am besten mal beim TÜV vorbeischaun und nachfragen.
Super!
Danke für die Infos!
Schöne Festtage!
Du kannst auch mal bei David Silver (https://www.davidsilverspares.co.uk/CB250G5/part_28169/) schauen, da gibt es Nachbauten der Original-Tüten.
Moin Emil,
danke auch für den Tip !!
Moin,
habe mit der DEKRA und dem TÜV in HAmburg sowie mit einem angeblichen Spezialisten vom TÜV in Pinneberg gesprochen...
DEKRA & TÜV Hamburg, wussten keine Antwort.
Der Spezi aus Pinneberg hat gesagt, alles kein Problem - Zubehör auspuff und dann Geräuschmessung - kostet € 150,-- bis € 200,00 - Super ;-(
Gut das ich in Bayern wohne....
Wollte meine Universaltöpfe ursprünglich auch eintragen lassen, aber nachdem es dem Tüv-Prüfer erst garnicht aufgefallen ist, dass die nicht original sind und die Rennleitung auch noch nie was gemerkt hat...ists dabei geblieben
Alles anzeigenMoin,
Das ist typisch. Wenns etwas auserhalb des Alltäglichen ist weiß keiner was und keiner will Verantwotung übernehmen....
Aber einer der sich auskennt reicht ja.....
