Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum und fahre eine RD13.
Bei mir klappert der Hauptscheinwerfer deutlich.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dies beheben kann?
René
Hallo erstmal,
René
Mach ein Löchlein und sprühe Bauschaum hinein. In 1 Minute klappert nichts mehr.
Freut mich, dass Du Humor beweist.
Hast Du den Scheinwerfer schon aufgeschraubt?
Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Geräusche gewöhnlich durch Luftschwingungen verursacht werden,
welche von unseren Hörorganen registriert werden.
Insofern sehe ich hier zwei Lösungsansätze:
Du könntest deine Hörorgane desensibelisieren, beispielsweise durch OHRSTÖPSEL.
Der zweite Lösungsansatz erfordert etwas mehr körperliche und geistige Beweglichkeit.
Du musst die Ursache des Klappern ermitteln,
was nach meiner Erfahrung mit einigen Demontagearbeiten
am Motorrad verbunden ist.
Im etwas Glück finden sich dann zwei Bauteile,
die sich gelegentlich berühren und dadurch ein Klappern erzeugen.
Schrauben mal anziehen.
Ich werde mich jetzt mal dem Scheinwerfer auseinander bauen widmen
welche von unseren Hörorganen registriert werden...
Es muss nicht zwangsweise die Luft als Medium im Spiel sein. Schallwellen sing Longitudinalwellen, können sich auch wunderbar in festen oder flüssigen Media ausbreiten. Von Scheinwerfer zum Sitz, vom ***** über den Torso ins Innere Ohr.
Aber jetzt sehe ich gerade, du hast " gewöhnlich" geschrieben, hast also recht.
Übrigens, die Hörorgane lassen sich leicht und schnell mit einem Schraubenzieher desensibilisieren...
