bluetooth Lautsprecher wird nicht erkannt
  • Ich hab mir einen Bluetooth Lautsprecher (Bose SoundLink Mini II)gekauft und mein Netbook erkennt das blöde Teil nicht, ich hab schon alles mögliche versucht, soger im Keller nachgeguckt, da fehlen irgendwelche Treiber, aber wie erkenne ich jetzt welche da fehlen. :o
  • Hast du schon mal im Gerätemanger nachgesehen ob dort Bluetooth auftaucht und vielleicht ein Ausrufezeichen dahinter steht.
    Gruß aus der Pfalz
  • Es ist eingeschaltet und das Symbol leuchtet auch auf, mit dem Handy und Tablet funktioniert es einwandfrei. Da macht das Netbook wohl Probleme, ich beschäftige mich morgen nochmal mit der ollen Röterkiste und wenn's nicht klappt, schmeiß ich sie aus dem Fenster. :D
  • Vielleicht ein Problem mit dem Pairing :nixweiss:
    Gruß aus der Pfalz
  • Dell macht da immer Probleme.... da musst eben den entsprechenden Treiber installieren damit er Sound "teilt" war beim Geschäftslaptop auch so. Bekommst normal bei Dell als Download
  • Naja, Dell kann schon was aber die kochen eben auch nur mit Wasser
    und alle Serviceleistungen lassen die sich bezahlen, ich krieg die Krise. Es will einfach nicht funktionieren, es kann doch nicht so schwer sein ein paar fehlende Treiber runterzuladen :o also die Bezeichnung ist: Latitude E6500
    Hast Du bei den Apps (ganz unten) in der Liste was von Widcomm? Deinstallier das mal und schau, ob es dann klappt.
    Kannst auch (zusätzlich) im Gerätemanager die BT-Treiber deinstallieren.
    Erscheint mir der vielversprechendste Ansatz (aus den schnell gefundenen Lösungen - siehe unten).
    Im Artikel https://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/sln129493/herstellen-einer-verbindung-zu-einem-bluetooth-gerät-von-ihrem-dell-computer-in-windows-7?lang=de steht auch ein Download-Link (bezieht sich zwar auf Win7, die Treiber sollten aber auch unter Win10 funktionieren - schlimmstenfalls über den Kompatibilitätsmodus).
    Ich hoffe, Dein Englisch reicht für dieses (das sind ein paar schnell abgefischte Ansätze aus diversen Dell-Foren-Threads :crazy:):
    How Do i Turn On Bluetooth Radio In My Dell M6500?
    I have a Precision M6500 with the same problem after installing windows 10. I went to Lenovo and installed the driver that they have and my Bluetooth worked. the only caveat is that the installation program did not complete and prompt me to delete the driver installation. At that point I turned off the computer nice and boot up again. all the Bluetooth functionality is there. I tested it with my iPhone and it paired no problem.
    Various posts referred to uninstalling Bluetooth in Apps and Features so went looking for reference to "Bluetooth" or "Broadcom", nothing! Finally at almost the bottom of the apps list was a reference to "Widcom..." (can't remember the exact description). Once this was uninstalled everything worked as it should. And there was no need to install the Dell driver update!
    a Lenovo driver, updated for Windows 10, worked on my E6400 with a Dell 370 BT card (Broadcom chip). I believe that the Lenovo driver works on many Broadcom-based BT cards. First, uninstall any BT software that mah have partially installed. Install the Lenovo driver from the following link. After that, even the driver from the Broadcom site will install, if desired. http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds031759
    This solution will work. If the tells you the install can't complete. You can locate the install file(default Location): C:\DRIVERS\WIN\Bluetooth\Win64\Inst.exe Running that should allow the drivers and needed software to install without issue.
    I found the solution at last. I just unistall old Bluetooth driver by Device Manager. Then without restarting I installed driver http://www.dell.com/support/ho…ersDetails?driverId=N80VN
    After restart it works Smiley Happy
    There is one thing - this driver installed like 10 minutes and then ask for restart. So don't worry it is normal in this case
  • das mach ich morgen mal, heute Abend bin ich nicht mehr aufnamefähig, aber ich geb nicht auf :wink:
  • Moin Olaf, vielen Dank für deine ausführliche Anleitung :D das Problem saß, wie nicht anders als erwartetet, wieder einmal vor dem Netbook. :o
    Ich hätte einfach alles und in Ruhe durchlesen sollen, jetzt hat es geklappt. :sing:
