Die Gabel hat ihren Platz mit frischem Öl (190ccm) an der Baustelle gefunden.
Die vorderen Tennisschläger und Griffe sind auch wieder an ihrem Platz.
Langsam, aber stetig werden die Tüten mit den überarbeiteten Teilen weniger.
Sieht echt Klasse aus
Micha, das mich.
Hier die heutigen News:
Bisschen Kram angebaut.
Und ein Loch in den Lampenkorb gebohrt.
Dafür:
Ein digitales Voltmeter, abgedichtet und von unten verschraubt. Mal schauen, wie lange der Chinakram hält, aber die waren so günstig 4 liegen noch in der Werkstatt.
Der Tank bekommt gerade für 24 Stunden ein Wellnesskur zum Entrosten.
Alles anzeigenMoin.
Keine Ahnung, habe die lange hin- und hergedreht und etliche Male an und wieder abgebaut.
So fand ich es am Besten. Die Bügle waren nicht an der Bolle, die habe ich von einem Bekannten bekommen, stammen von einer RC04 (CB750) kund kamen bei mir nur mit einer Stückliste, aber ohne Montageanleitung an.
Hier wären noch welche bei Ebay
Hab mich an dieser Seite die Bilder angeschaut: Umbau Boldor
Du hast recht und laut ebay auch Richtig, bei mir sieht es etwas anders aus aber OK, schön sieht das Moped uff jedenfall aus
boah ich werde neidisch:D
Schrauben sind unterwegs
Isolier noch die Stecker vom Voltmeter mit Schrumpfschlauch, besser is das.....
Brauchst du nicht, du hast doch eine Bolle .
, das mache ich noch, nicht das ich auf einmal einen Kurzen habe.
Und wieder was dran gebaut.
Dank der Lieferung von 2 Schrauben konnte nun die Lampe wieder an ihren Platz.
Die Kabel sind ordentlich sortiert und die Seitenreflektoren sind auch an ihrem Platz.
Die aktive Halterung vom TomTom Rider 2 wurde auch ersetzt, jetzt bekommt das Navi auch wieder Spannung.
Batterie wurde auch zur Probe eingesetzt, das Voltmeter tut seinen Dienst.
Bei einem Blinker fehlte noch eine Lampe (hab ich vergessen) nun blinkt es auch an beiden Seiten.
Bremslicht und Licht kippt auch wieder, Standlicht auch.
Nur an dem vorderen Bremslichtschalter ist eine Steckverbindung gebrochen muss ich neu machen.
das ist natürlich das KO Kriterium.....
Der Rest ist jetzt nichts mehr wert.
Ich hole das Ganze am Samstag ab damit es dir nicht im Weg steht
Nix da, einen Kaffee und Schoki kannst kriegen, die Bolle bleibt hier.
Hab ja, laut meiner Frau eine Macke mit dem Möp.
aber die ist wirklich schön
Mal schauen, ob für das nach meinen Lackierversuchen immer noch behauptest.
Wieder eine Lieferung bekommen, Stahlflexleitungen.
