Hallo in die Runde,
ich habe einen unruhigen und kühlen Krümmer an Zyl. Nr. 2 zu beklagen (sie lief vorher sehr rund und Tadellos).
Eines Tages knallte es während der Fahrt ordentlich (Fehlzündung) und die Maschine lief sehr sehr rau und ging selbstständig im Stand aus. Sie lief vielleicht nur auf 3 Zylindern, bzw. bei der SC30 heißt das, nur noch auf 2, da ja Zündkerze Nr. 2 funken muss, damit Zyl. 3 auch feuern kann (eine Spule für 2 Kerzen).
Also Fix die Kerzen gewechselt und sie lief wieder deutlich besser. Ein Problem blieb dennoch:
In sehr Lastfreien Fahrten, also Cruisen bis max 2-3000 Touren ist sie am "stottern". Man merkt einfach unruhiges Fahrverhalten. Beim Wegnehmen vom Gas kann man es im Auspuff rumoren hören (mehr als vorher). Fix mal an den Krümmer gefasst, und hab mich an allen Krümmern sofort verbrannt, bis auf an Zyl. 2. Dort konnte ich bestimmt ne halbe Sekunde den Finger drauf legen (bei den anderen quasi überhaupt nicht).
Ich habe die Spule (Primär und Sekundär.) inkl. Kerzenstecker laut Werkstatthandbuch durchgemessen. Alle Werte im Soll.
Ich vernehme auf der linken Seite ein leises Zischen, was quasi in Relation zur Drehzahl zu hören ist. Dann sah ich an Zyl. 2 einen Nippel im Ansaugbereich. Wenn ich den Finger drauf lege, spüre ich einen Unterdruck. Ich vermute, das müsste der Unterdruckanschluss für die Vergasersynchronisation sein. Jedenfalls dreht der Motor schneller, wenn ich Bremsenreiniger in diese Richtung sprühe. Ich vermute er zieht da Falschluft und ich vermute da sollte ein Kappe drauf sein... oder ein Schlauch irgendwo hin? Weiß da jemand weiter?
PS.: Müsste die Maschine dann nicht zu Mager laufen, wenn mehr Luft (Falschluft) in den Zylinder gelangt? (Würde das stottern erklären). Aber müsste dann die Verbrennungstemperatur nicht höher sein und der Krümmer demzufolge heißer?
DLzG,
Jan
