Hi!
Ich hab mir einen lead 50 aus 84 gekauft bin damit gefahren 3 Monate , hab ihn abgestellt . Und dann ging er nie wieder an
Batterie ist an und es stottert wenn ich den e starter drücke . Es läuft aber gar nichts.
wenn ich den gashahn drehe während gedrückten e startet hört man den Motor einen abgesoffenen säufzer von sich geben sobald man den e starter ablässt kein Ton
Kick starter passiert gar nichts
wenn man die Zündkerze ausbaut und den Kickstarter bewegt hört man die Kolben arbeiten .
Zündkerze habe ich ausgetauscht , war komplett besetzt mit einer dicken Schicht. Und schwarz , die neue Funktioniert und hat einen stabilen Funken .
der Zündfunke ist definitiv da mit der neuen Zündkerze .
da vorher alles perfekt Funktioniert hat und jetzt gar nichts mehr passiert trotz 1a zündfubke und voller Batterie , denke Ich es muss etwas mit der Zündung zu tun haben .
Wenn die Zündung funktionieren würde dann würde der Motor doch wenigstes kurz etwas von sich geben ?
wwlxhe teile können nach der Zündkerze kaputt sein?
der Stecker ? Das Kabel ? Wie kann ich das prüfen 7D5224AB-ABD2-48DD-A62E-B6DCB26E619E.jpegE35697DB-214E-45F0-ADBC-EB25B063B030.jpeg
