Moin Zusammen,
Ich möchte bei meiner SC80 gerne den Lenker umbauen und habe hierzu ein paar Fragen ?
- Welchen Lenker kann ich maximal verbauen, "ohne" die Leitungen ziehen/verlängern zu müssen?
Mir Schwebt der LSL AX00 vor, dieser soll ohne Probleme passen ?
- Kann ich Kupplung, Gas, Bremse (jeweils komplett) ohne Probleme ab- und wieder an den neuen Lenker anbauen, oder muss alles wieder eingestellt werden? Die Einstellungen sollten sich ja nicht verändern ?
- Wie sieht es mit dem Umbau der "Hebel" an Kupplung und Bremse aus? Bremse geht ohne weiteres, und bei der Kupplung muss ich den Abstand zwischen Einstellschraube und Hebel messen und bei neuen Hebel alles wieder so einstellen wie es war und gut ist? ?
- Kann mir wer die Seite aus dem Werkstattbuch abfotografieren, aus welcher die ganzen Drehmomente rund um den Lenker (Klemmblock, Schrauben der Hebel usw.) hervorgeht? ? (Und vielleicht Seiten im Bezug auf Lenkerumbau)....
- Was gibt es noch zu beachten?
- Wie lange dauert so ein Umbau in etwa?
- Gibt es etwas spezielles bei der/den Bohrung/en zu beachten?
Besten Dank schon mal für die Hilfe
