Fehlerauslese heißt zum Händler fahren.
Wie kommst du auf LMM ? ich kenne kein Motorrad, wo so was verbaut ist..
Da ist ein Drosselklappensensor oder RBW Gasgriffsensor und Luft- und Motortemperatursensor.
Den Rest macht das MSTG über dlie Lambdasonde und über ein festes Mapping bei ab 70.?.% ...Vollgas.
Stimmen die Sensoren ( plausible Temperaturwerte) dann würde ich verdachtsweise die Lambdasonde auswechseln.man kann die Spannung an der Lambdasone abgreifen und auf das Gemisch rückschließen oder Falschluft mit dem Bremsenreiniger Spray ausschließen.
Genauso kann man die Sonde ausbauen angeschlossen und bei Zündung ein prüfen, ob sie noch beheizt wird..
