Honda CM 400 t BJ 1981
    Grün zu dunkel Blau 390 Ohm
    Grün zu Weis 300 Ohm
    Grün zu Pink 152 Ohm
    Braun zu hell Blau 93 Ohm
    Weis zu Blau 85 Ohm
    sind die Werte ok ..??? Bis auf die oben genannten .....
  • Blau (2 Poligerstecker) zu Masse: 385 Ohm
    Weis (2 Poligerstecker) zu Masse: 302 Ohm
    Grün (6 Poligerstecker) zu Pink (6 Poligerstecker): 135 Ohm
    Grün (6 Poligerstecker) zu Hellblau (6 Poligerstecker): Keine Verbindung?
    Grün (6 Poligerstecker) zu Braun (6 Poligerstecker): Keine Verbindung?
    Grün (6 Poligerstecker) zu Weis (2 Poligerstecker): 303 Ohm
    Grün (6 Poligerstecker) zu Blau (2 Poligerstecker): 386 Ohm
    Blau (2 Poligerstecker) zu Weis (2 Poligerstecker): 85 Ohm
    Funktioniert alles an der Lichtmaschine....??
  • Hi,
    die Werte von Honda:
    Lima-Werte CB400N ab78 (0,15kW bei 5000U/min - das ist die, bei der einige Spulenträger nicht bewickelt sind):
    grün-weiss 387-473 Ohm
    blau-weiss 77-95 Ohm
    grün-braun 76-92 Ohm
    grün-hellblau 95-116 Ohm
    grün-rosa 126-154 Ohm
    Weniger als die Hälfte oder mehr als das Doppelte sind nach meiner Erfahrung kritisch.
    Bei Deinen Werten ist die Frage, ob LiMa eingebaut oder nicht - bei ausgebauter LiMa hat der PickUp keine Masse, deshalb bekommst Du bei hellblau und braun gegen die grüne Leitung keinen Messwert => hellblau und braun musst Du gegen das Gehäuse vom PickUp messen (also #17 nochmal nachmessen).
    Bei den Werte in #16 ist braun zu hellblau auffällig (müsste größer sein - braun zu grün und hellblau zu grün addiert sind ca. 200, nochmal beide gegen Gehäuse messen).
  • .... würde auch die Lima von der CB 450 N (Typ PC14) passen ..??
    wenn ich Fotos anschaue sieht die doch Baugleich mit der CB400 N aus ..???
  • Hi,
    so weit ich weiß - ja.
    Ist aber auch nicht grad häufig auf dem Markt.
    CB 450S passt nicht. CB 250N sieht auch sehr ähnlich aus - könnte auch dranzuschrauben gehen und mit der zugehörigen CDI auch laufen (250 => LiMa und CDI von Nippon Denso, 400 => beides von Hitachi). Aber die Frühverstellungs-Werte sind wohl anders.
  • Ja.
    Gleiche Hitachi-CDI ("TIA-20" oder so ähnlich). Eventuell ein anderer Kennbuchstabe dahinter (wenn ich mich recht erinnere, ist da noch was eingeprägt).
    Da ich aber bei meiner CM mit CB 450N-Motor nicht weiss, ob die CDI mitgetauscht wurde oder die originale hängengeblieben ist, kann ich auch nicht sagen, ob eventuell ein bestimmter Kennbuchsabe zur 450er Zündung gehört.
    Elektrisch (Leitungen/Anschlüsse) alles gleich - nur die Nippon-Denso-CDI der 250er hat eine Leitung weniger.
  • Hi
    Und ausserdem hat die Lichtmaschine der CB250N laut meinem Büchli 20 Watt Weniger Leistung.
    Ich hab zwar nie verstanden warum, schliesslich ist elektrisch der einzige Unterschied dass die 400er wohl mehr Kraft für den Anlasser braucht aber ansonsten sind die Verbraucher ja identisch.
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
  • eventuell ist auch das wesentlich hoeher drehlahlniveau der 250er ein grund fuer den unterschiedlichkeit
    mfg hermann
  • .... die Gute CM 400 läuft wieder ??
    ... andere Lima und siehe da .... Zündfunke und sie läuft ....
    ... was ich jetzt so festgestellt habe, es müssen unbedingt die Werte der Spulen und des Pickup stimmen ...
    besonders Blau und Weiß ca.80 Ohm dann beide gegen Masse ca. 390Ohm und dann den Pickup jeweils ca. 90 Ohm und gegeneinander ca. 200 Ohm ...
    .. dann läuft die wie ein Uhrwerk ??
    Danke für eure Hilfe , besonders dir Olaf - Frankfurt
    Euch allen allzeit gute Fahrt ???
  • Gern geschehen :D
    und freut mich, dass wieder eine CM vor dem Schrottler bewahrt wurde - die brauche ich nämlich später noch als Ersatzteillieferant :ablach:
