Hallo zusammen!
Ich bin hier neu im Forum und bringe natürlich gleich ein Problem mit.
Letzten Herbst habe ich einem guten Freund seine CBR 650 R RH01 ( April 2019 ) mit 16000 km abgekauft.
Kurz vor Übergabe hatte diese ein Problem mit Ganganzeige und Quickshifter:
Die Ganganzeige findet ohne Probleme den Leerlauf ( mit Leuchte ) und den ersten Gang.
Aus dem ersten Gang heraus funktioniert dann auch der Quickshifter.
In allen anderen Gängen blinkt in der Anzeige meist ein "--" und der Quickshifter unterbricht die Zündung nicht.
Wenn ich eine Weile die Geschwindigkeit halte, erkennt die Maschine den Gang kurzfristig und zeigt ihn richtig an, bis ich beschleunige oder schalte.
Nach dem schalten zeigt sie zwischendurch auch fäldchlicherweise "1" an, bis sie wieder anfängt "--" zu blinken.
Durchweg Ist auch die Motorkontrollleuchte an.
Die Maschine haben wir damals beim Händler vorbeigebracht, welcher erstmal den gesamten Kabelbaum auseinandergenommen haben, ohne etwas zu finden. Am Ende wurde das Steuergerät getauscht und das Problem war erstmal weg, der tatsächliche Fehler wurde nie gefunden.
Gestern, keine 1000km später ist genau das Problem wieder aufgetaucht und wir sind wieder ratlos. Online findet sich nichts darüber und der Händler weiß auch nicht weiter, zumal eigentlich seit einer Woche die offizielle Garantie ausgelaufen ist.
Verbaut sind original Quickshifter und Griffheizung von Honda,
ansonsten nur ein Sportluftfilter.
Über den Winter habe ich nachträglich auch eine USB Steckdose an die Batterie angeschlossen.
Meine Frage ist jetzt, ob jemand mal von dem Problem weiß und/oder Lösungsvorschläge hat.
Wir fangen gerade an, das Motorrad zu überprüfen, finden aber nach wie vor nichts besonderes ( Das Steuergerät konnte ich auch noch nicht auslesen ).
Jede Hilfe ist willkommen.
Grüße und schönes Wochenende!
