Hallo Board Members,
ich hab mal wieder Zicken bei einer meiner beiden PC38:
Springt gut an, läuft sauber, ohne Ruckeln.
Wenn der Motor heiß ist setzt plötzlich ein einzelner Zylinder aus und die Fuhre bockt mächtig, deshalb vermute ich dass es was mit den Zünspulen, Kabeln oder Steckern zu tun hat.
Der Fehler tritt sporadisch auf, kann sein, dass er wieder längere Zeit verschwindet.
Neulich nach der Waschstraße war der Aussetzer dauernd, erst als der Motor wieder trocken war ging es normal weiter.
Der Verdacht, dass es ein Kriechstrom durch Wasser sein könnte liegt somit nahe und bei heißem Motor ein Kontaktproblem.
Das Baby ist BJ 2004 und hat knappe 60K runter.
Vergaser ist revidiert und synchronisiert, Ventile sind gecheckt, hat wohl alles nichts mit dieser Sache zu tun.
Ich habe neue Kerzen drin, die Zündspulen ausgebaut, die Kabel und Stecker durchgemessen, alle bei 4,9xx KOhm
Mechanisch ist nichts zu sehen, kein Riss in den Kabeln, keine Korrosion in Kabeln oder Steckern, lediglich an den Halteschrauben war leichter Rostansatz, nichts dramatisches.
Die Zuleitungen zu den Zündspulen können es auch nicht sein, weil es spürbar nur einen Zylinder betrifft.
Hat mir jemand noch einen Tipp wonach ich noch suchen könnte?
(ich habe den Thread mit dem Hinweis auf die Steckverbindung hinter dem Scheinwerfer gelesen und werde es prüfen)
LG
Hajo
