Hallo - hab an meinem 2021 PCX 125 den Ölwechsel schon gemacht und nun kommt die Ölwechselintervall Anzeige .... Weiß jemand wie ich die löschen kann,Set Taste drücken und dann Zündung an und gedrückt halten habe ich schon probiert. Dankeeeeeeeee
PCX 125 2021er Intervallanzeige zurücksetzen
jetzt mal etwas aus dem Fenster gelehnt...bei allen meinen Honda-Rollern der letzten 15 Jahren steht der Work-around dazu im Fahrerhandbuch.
Scheint dann beim PCX abgeschafft worden zu sein?
Steht manchmal noch im Faherzhandbuch, manchmal nicht mehr...
Hab es zurückgesetzt - beide Tasten im Cockpit bei Zündung ein gedrückt halten bis die Uhrzeit blinkt,dann die Tasten loslassen und mit der rechten set Taste drücken bis die Ölwechselanzeige blinkt und dann die linke Taste drücken. Grüße
