wir sind die Adventuretrouts aus dem Schwarzwald (Tobi und Marco) zwei junge Kerle die zwei "alte" Motorräder wieder Frisch machen wollen
Wir sind im stolzen Besitz von zwei Transalp PD06 '94.
Schön das wir hier dabei sein dürfen, das Forum hat uns schon in der ein oder anderen Situation sehr geholfen.
Wir bräuchten bitte eure Hilfe!
Situation:
Wir bauen aktuell die Motoren neu auf (einmal "alles" neu gemacht)
Bei der Montage der Zylinderköpfe, beim anziehen der Stehbolzenmuttern haben wir bemerkt das etwas Öl seitlich an der Trennstelle zwischen Zylinder und Zylinderkopf rausgelaufen ist.
Wir hatten vor der Montage etwas Öl in die Brennräume gegeben das die Kolben bei der Montagearbeit nicht trocken laufen müssen.
Wahrscheinlich hat es uns das Öl beim drehen der Kurbelwelle auf den OT, durch den Kolben an besagter stelle rausgedrückt. Wir hatten die Zylinderköpfe noch nicht "endfest" angeschraubt und es war wohl noch ein minimaler spalt zwischen Zylinder und Zylinderkopf.
Frage dazu:
Sind die Zylinderkopfdichtungen nun schrott? Weil der Dichtungslack mit Öl in Berührung gekommen ist?
Wie würdet ihr das einschätzen?
Vielen Dank für euere Hilfe!
