Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen welche länge die halteschrauben der Motorhalterung haben .Muss meine Sturzpads abbauen da ich mir eine Travel-Verkleidung zugelegt habe. Im Reparaturhandbuch kann ich nichts über die länge finden weis nur das es M12 sein müssen.
motorhalteschrauben
Achtung! Die Steigung bei den in den Hondas verwendeten Schrauben M12 sind nach JIS (1,5 oder 1,25 Steigung) und entsprechen nicht M12 nach DIN mit Steigung 1,75, M12 x 1,25 entspricht Feingewinde nach DIN. V.a. im Bücheli wird da nicht unterschieden.
mach mal ein Bild von der Stelle,
Edit:
wenn ich richtig geguckt habe. M12 gibts an der Stelle nicht viele
rechte Schraube 12x55
linke Schraube 12x65
Wegen der Gewindesteigung muss du selbst gucken
Du meinst dann wohl die beiden vorderen Schrauben - die sind 12X55 und 12X65:
My-Bikeshop - Honda Motorrad Ersatzteile - BOLT,FLANGE,DR,12 FLANSCHENSCHRAUBE, 12X55 964001205507
My-Bikeshop - Honda Motorrad Ersatzteile - BOLT,FLANGE,DR,12 FLANSCHENSCHRAUBE, 12X65 964001206507
En Bild wäre aber auf jeden Fall besser
scheint bestätigt
Super Danke für die Rückmeldungen hat mir sehr geholfen
