Hab meine 4 Zündkerzen gewechselt und die maschine hört sich an wie wenn sie popcorn machn würde. Der Motor läuft ganz komisch..
Hat jmd zufällig auch die erfahrung??
lg tolga
lg tolga
Kerzenstecker vertauscht ?!
Kerze nicht fest, oder Stecker nicht richtig drauf ?
Zur Sicherheit...
PC38:
obere Spule Zylinder 1+4
untere Spule Zylinder 2+3
PC43:
linke Spule Zylinder 2+3
rechte Spule Zylinder 1+4
Ich hab jetzt alles nochmal durchgecheckt aber dasselbe problem.. das macht mir angst :/
Mein Bike: cbf600 abs
Hab ich vergessen zu erwähnen
Blöde Frage - lief sie vor dem Kerzenwechsel normal ?
CBF600 war schon durch das gewählte Forum klar - PC 38 oder PC43 ?
Tolga, wenn Du mal angibst, wo (ungefähr) Du steckst, findet sich vielleicht einer mit etwas mehr Erfahrung in Deiner Nähe, der sich das mal anhören und anschauen mag ...
werden alle Krümmer gleich schnell heiß?
Vorsicht beim testen, das geht fix.
Falls einer kalt bleibt, vielleicht diese Kerze nochmal überprüfen/ bzw mit der Kerze daneben tauschen.
Wandert das Problem dann mit?
Oliver Davor gab es kein Problem.
Ich hab ca ein Monat den Tank nicht angeschlossen gehabt, bzw die gesamte Verkleidung abgebaut und foliert. Währenddessen die Benzinschläuche etc. gut zugemacht dass keine Partikel reinkommen.
Nun habe ich alles angeschlossen und eben die Zündkerzen gewechselt und ja mehr habe ich eigentlich nicht angegriffen.
ich weiß nicht wie ich das Problem genauer erläutern soll olaf-frankfurt
Sangalaki Ob die Krümmer gleich schnell heiß werden weiß ich nicht..
Auf jeden Fall danke mal für eure Unterstützung!
dann lass sie laufen, vermutlich läuft ein Zylinder nicht mit,
Wenn du weißt welcher hilft das schon mal weiter
Aber wenn Du mal Deinen Ort angibst, findet sich vielleicht einer in Deiner Nähe, der sich das mal anhören und genauer erläutern kann.
Nur wenn Du auf dem Mars bist nicht aber da käme das komische Motorgeräusch von der zu geringen Atmosphärendichte
Hat dann evtl. mit den Kerzen gar nix zu tun, sondern vielleicht mit dem Vergaser.
Schraub mal den Luftfilter raus und sprühe Bremsenreiniger rein, dann merkst du ob der Motor rund läuft.
Ich habe mir die neuen Zündkerzen nochmal angesehn. Habe die Vermutung dass zwei nicht zünden, weil zwei davon schwärzlich sind und zwei eben nicht. Und so wie der Motor läuft ist es eig klar dass da ein od zwei Kerzen nicht zünden.
Ich weiß jetzt nicht ob die Zündspule kaputt ist oder die Zündkerzen oder die Kerzenstecker..
Werde alles durchmessen müssen, kann mir wer sagen wie ich das mache? ich und meine Elektrikkenntnisse..
und ich bin in Neuhofen an der Krems / Linz-Land / OÖ zuhause. olaf-frankfurt
Bis ich nach Österreich komme, kanns noch lange dauern - aber etliche andere sind näher dran ...
Als erstes nochmal genau die Zuordnung der Zündkabel prüfen - ist häufigste Fehlerursache nach Wechsel der Zündkerzen.
Dann Zündkerzen vertauschen und Test machen, welche Krümmer sofort warm werden (Vorsicht - können sehr schnell recht heiss werden!).
Wenn auch bei vertauschten Kerzen wieder die gleichen beiden (die schwärzlichen) zünden, sind die anderen defekt. Wenn auch nach Vertauschung der Kerzen die gleichen Zylinder arbeiten wie vorher, ist irgendwas an Kerzenstecker/Zündkabel/Zündspule defekt.
