hallo, ich habe eine 1100er Rebel gekauft und vorverlegte Fußrasten von Di Pretto Moto (DPM) montiert.
Welche Sturzbügel lassen sich jetzt noch montieren?
hallo,
das musst du ausprobieren!
Ausprobieren ist keine Option, da die Teile ja vorher gekauft werden müssen.
Dann wirst Du bis zum großen CMX-Treffen warten müssen, wo Maschinen mit verschiedenen Vorverlegten neben solchen mit verschiedenen Sturzbügeln zu stehen kommen, so dass Du Maß nehmen und vergleichen kannst.
Ich habe (bei anderen Modellen) bis jetzt nur "kleine" Vorverlegungen (vielleicht 10 cm) gesehen, die mit irgendwelchen Sturzbügeln kombinierbar waren. Da durften die Bügel aber auch nur vor dem Motor querbauen und keine Strebe nach hinten haben.
Das Problem ist, dass für die Fußrastenanlage und die meisten Sturzbügel der glleiche Befestigungspunkt verwendet wird. (linke Seite DCT Version)
Wäre es dann nicht möglich die Sturzbügel zuerst ans Motorrad daruf die Rastenanlage und jetzt die Schraube zum gemeinsamen festdrehen ???
Kenne mich damit nicht aus und habe das noch nie angeschaut ist nur für mich gedanklich eventuell ne Möglichkeit (manchmal braucht man einen Anstoß von Außen).
Anschrauben sollte eher das kleinere Problem sein - wenn dann der Bügel die Erreichbarkeit von Rasten und Hebeln einschränkt oder ständig irgendwo drückt, taugt das nix ...
Und das ergibt sich wahrscheinlich erst, wenn beides nebeneinander zu sehen ist, dass man genau sehen (und ggfs. nachmessen) kann, ob genügend Platz ist.
eventuell könnten die hier passen: T-Rex Racing 2021 - 2023 Honda Rebel 1100 / 1100T Engine Guard Cage (t-rex-racing.com)
Servus Peter,
ich habe mir auch das Kit von DPM geholt, aber noch nicht verbaut, da ich bisher noch nicht den richtigen Prüfer fürs Gutachten gefunden hatte. Jetzt steh ich kurz
davor und muss das Kit noch montieren und dann damit zum TÜV. Zusätzlich habe ich aber jetzt schon seit nem Jahr etwa die Sturzbügel von SW-Motech montiert und gehe mal davon aus, dass das mit den Fußrasten auch passt. Näheres kann ich dann erst sagen, wenn ich das Fußrastenkit verbaut hab.rebel 500 cmx.jpgSW-Sturzbügel.jpg
Servus Peter,
Welcher Sitz ist das? Der sieht bequem aus!
Den hab ich mir von nem Sattler machen lassen, in schwarzem Nukuleder und roter Ziernaht. Er hat mir den nach meinen Wünschen gefertigt und is saubequem, den geb ich nicht mehr her War auch nicht ganz billig (ca.750,-)aber das hat sich gelohnt, denn der Originalsitz is ne Zumutung
Die 750,00 Tacken aber inklusive Sozius, oder?
So sah es im Rohzustand aus...
Ja, natürlich+Neubezug Rückenlehne, sodaß alles aus einem Guss is
Das ist, zwar viel Geld, aber auch wegen der Ziernähte durchaus angemessen.
