DLzG zusammen,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Eine Freundin von mir war heute mit ihrer CB600F 2013 (41000km) beim TÜV, allerdings keine Plakette bekommen, weil der CO Wert bei 3,0 lag.
Also viel zu fett.
Erst einmal die Kerzen geprüft, die sehen allerdings super aus !!
Wir haben dann einmal alle Steckverbindungen geprüft und den Wassertemperatursensor geprüft.
Bei 20Grad - 30,1KOhm und bei 83 Grad - 0,2KOhm sehr komisch. Anzeige im Kombiinstrument zeigt aber richtig an.
Der Sensor ist ja 3-polig. Kann es sein, daß der Sensor trotzdem falsche Werte ans ECU sendet, aber richtige zum Kombi?
Was könnten wir noch prüfen?
Eine defekte Lambbdasonde würde ja sicher als Fehler angezeigt werden.
Habt ihr noch eine Idee, was das sein kann?
Maschine ist komplett original, bis auf den Ixil SlipOn Endtopf.
Danke schonmal,
Rudi
EDIT: Verbrauch zwischen 7 und 8 Litern/100km bei moderater Fahrweise. Keine AB. Also Landstraße mit max 120-130.
