Mtx 80 r tuning
    Ich habe auf meiner Mtx 80 r HD08 einen tuning zylinder (Malossi 90er) verbaut aber sie geht jetzt nicht wirklich gut. Erst ab 7500rpm ist leistung da und bei 8500rpm ist schlagartig schluss. Zusätzlich ist noch ne tuning CDI verbaut also kanns nicht an der zündung liegen auspuff ist "entdrosselt" und sonst ist alles orginal. Hat jemand schon erfahrungen mit dem malossi gemacht? An was kann das liegen dass sie nicht höher dreht? Oder ist das normal bei dem Zylinder?
    Danke schon mal im vorraus fürs Antworten
  • Welche Düse war original drin?
    Wenn das Kerzenbild gut aussieht würd ich die Ursache (zumindest fürs zumachen bei 8500) im Auspuff suchen....
    Ist das wirklich ein Tuning-Zylinder, oder einer mit Papieren für Motorradzulassung?
    Glaub mich zu erinnern das es sowas mal gab. Dann sind da auch keine großen Leistungssprünge zu erwarten weil der Zylinder bzgl der Steuerzeiten sehr dezent ausgelegt ist....
  • orginal ist ne 112er düse drin und der auspuff müsste frei sein ohne endschalldämpfer ists genau so
    Und ein tuning zyli ist der auf jeden fall man sieht das auch an den steuerzeiten. Ausserdem geht untenrum gar nix
    Also im gegensatz zum ori zylinder
  • Wir hatten nen 110er Athena mit standard No Name Tuning Vergaser verbaut, Malossi Auspuff. Funktionierte Gut.
    Dateien
      (3,14 MB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Alteisenfahrer
