Ich habe auf meiner Mtx 80 r HD08 einen tuning zylinder (Malossi 90er) verbaut aber sie geht jetzt nicht wirklich gut. Erst ab 7500rpm ist leistung da und bei 8500rpm ist schlagartig schluss. Zusätzlich ist noch ne tuning CDI verbaut also kanns nicht an der zündung liegen auspuff ist "entdrosselt" und sonst ist alles orginal. Hat jemand schon erfahrungen mit dem malossi gemacht? An was kann das liegen dass sie nicht höher dreht? Oder ist das normal bei dem Zylinder?
Danke schon mal im vorraus fürs Antworten
