Hallo Forum,
ich habe für günstig diese wunderbar erhaltene Gabel ergattert und forsche nun danach, von welchem Motorrad sie stammt. Gekauft habe ich sie für meine CL 250 S (md 04, Bj. 1983), und es spricht manches dafür, dass sie da dran gehört. Manches aber auch nicht...
Weil ich mit Tauch- und Standrohren immer durcheinander komme, spreche ich von Chromrohr (also das obere) und Alurohr (unten, das mit Radachse).
Diese Details passen:
- Chromrohr-Durchmesser 33 mm
- Das Alurohr trägt an der neuen und und an der alten originalen Gabel einen Showa-Aufkleber mit der Nummer 473 601 - das ist gleich
- Das Alurohr ist bei beiden 38,5 cm lang
Unterschiede:
- die neue Gabel hat innen eine lange und eine kurze Feder. Laut Handbuch hat die richtige CL-Gabel zwei gleich lange Federn drin.
- meine originale Gabel kommt ausgefedert auf etwa 80 cm, die neue nur auf 77,5 cm (gemessen mit Verschlussstopfen oben; ohne: 79,5 / 77).
Das Chromrohr der neuen Gabel hat 58,1 cm; an der originalen kann ich das bisher nicht bestimmen, weil ich sie noch nicht zerlegt habe.
Weil die neue Gabel insgesamt wohl kürzer ist, kann sie ja eigentlich nicht zur CL gehören. Vielleicht kommt das abweichende Messergebnis aber zustande, weil jemand in der neuen Gabel andere Federn verbaut hat? Die verbauten sehen mit ihren engen Wicklungen oben ganz schön "progressiv" aus.
Toll wäre, wenn jemand ermitteln könnte, wie lang das Chromrohr an einer originalen md04 sein muss! CMSNL führt die CL 250 S nicht auf, da kann ich nicht nachgucken. Im Handbuch sind keine Teilenummern drin. Vielleicht hat Olaf-Frankfurt in seinem Microfiche-Schatz ja auch meine CL ....?
Danke und Grüße, Ze-Ellner (Robert)
