Das originale Benzinpumpen-Relais wird von der gelb/blau-Leitung (an der hinteren Zünspule) mit angesteuert."Lebt" also nur mit den Zündimpulsen.Hängt original über die schwarze Leitung mit an Sicherung C (10A), die auch die Zündung und die Anlassersteuerung mit Saft versorgt.
Was "AUX Ign" an der motogadget-Box an Belastung verträgt
Welche Klemme am Relais wofür ist :nixweiss kannst Du eventuell am originalen Kabelbaum noch zuordnen (wenn's das richtige Relais ist).
Schwarz: Plus
Schwarz/blau: Leitung zur Pumpe
Gelb/blau: Steuerleitung vom ICM
