Guten Tag,
Ich brauche Hilfe bezüglich eines lauten Klackerns aus dem Motor.
Es ist eine Honda Cbf 125,
Sie wurde leider mit zu wenig Öl gefahren seit dem hört man im Stand ein lautes Klackern.
Beim Gasgeben im Leerlauf hört man noch kurz wie es schneller wird und das Geräusch dann verschwindet.
Ich habe den Steuerkettenspanner und Kette überprüft diese sitzt noch fest.
Dann habe ich das Ventilspiel eingestellt und auch dann keine Veränderung des Geräuschs.
Der Motor ist nun ausgebaut und mein Kolben hat Riefen mit dem Fingernagel bleibt man leicht daran hängen
auch in der Zylinderwand sind leichte Riefen.
Ich hänge ein Video des Geräuschs und Bilder des Kolben und Zylinder an.
Meine Frage ist könnte das Geräusch von dem jetzt zu großen Spiel zwischen Kolben und Zylinder kommen?
Ich habe gelesen das es auch das Pleuellager sein kann und habe das so gut es von außen geht getestet in dem ich kurz nach OT versucht habe den Kolben nach unten zu drücken wo ich so kein Spiel feststellen kann.
Kann mir jemand helfen und beurteilen ob das an dem Kolben liegen könnte oder ob solche Spuren so ein Geräusch nicht verursachen können.
Was könnte es sonst noch sein?
Video in Dropbox und Bilder im Anhang
https://www.dropbox.com/s/t8cj…5/FullSizeRender.MOV?dl=0
Mfg Tilo
