Maschinchen ist kurz nach dem Losfahren ausgegangen. Ich hatte eine falsche Chokeeinstellung im Verdacht, spätestens seit ein paar Nachstellversuchen ist der jetzt definitiv falsch eingestellt. Problem daran: Er ist zu locker und mit der Rändelmutter gehts nicht mehr fester. Was macht man da?
Aktuell geht sie mit Choke an, bleibt an, man muss ihn aber von Hand draußen halten, sonst zieht er sich zu früh rein. Wenn man ihn mechanisch draußen hält oder vorsichtig mit dem Gas ist, fährt sie auch ein Stück (und zwar jedes Mal die exakt gleiche Distanz!), geht dann aber aus und an dieser Stelle nur sehr schwer mit exakt richtiger Chokestellung (weder ganz raus noch rein) wieder an. Gasgeben beim Start hilft in keiner Chokestellung. Leerlaufdrehzahl hat einen Einfluss, aber vermutlich nur, weil mehr davon die Maschine kalt ohne Choke länger am Laufen hält. Wenn sie warm ist, läuft alles super. Auch der Start ohne Choke.
Keine Ahnung wie das passiert ist. Früher war sie nicht so pingelig. Da konnte man den Choke ziehen, starten und losfahren und das Ding hat sich immer aufs genau richtige Maß von alleine reingezogen. So hätte ich das gern wieder.
