Eintragung des Krads als Zwei- und Einsitzer
Mit anderen Worten:
Wenige gesetzlich festgeschriebene Rahmenbedingungen und viel Interpretationsspielraum hinsichtlich Geeignetheit.
Insbesondere bei Pussy-Pads.
Wer sich also einen Haushaltschwamm mit Pritt auf den hinteren Fender basteln möchte, kann es versuchen.
Nur die Sitzbanklänge ist geregelt.
Zitat-
1„Einsitzig“ ist ein Sitz, der die Beförderung von jeweils nur einer Person gestattet u
- –dessen Länge mindestens 300 mm u höchstens 450 mm beträgt;
- –der nicht derart an andere FzTeile (zB Tank) angefügt ist, dass in Verbindung mit diesen eine zweite Sitzmöglichkeit entsteht.
2Bei Doppelsitzbänken muss die Mindestlänge betragen
a)an Krafträdern bis einschließlich 50 cm3 Hubraum
ohne Halteriemen 550 mm
mit Halteriemen 600 mm -
b)an Krafträdern mit mehr als 50 cm3 Hubraum
ohne Halteriemen 600 mm
mit Halteriemen 650 mm
Sitzbänke müssen so angebracht sein, dass die Betätigungseinrichtungen des Fz für den FzFührer leicht u sicher erreichbar sind. – Ist ein Halteriemen vorgesehen, so muss dieser uneingeschränkt benutzt werden können, dh eine festgelegte Mindestlänge muss auch dann eingehalten werden, wenn weitere Festhaltemöglichkeiten (zB Rohrteile von Gepäckträgern) vorhanden sind. – Hinsichtlich der Reißfestigkeit von Halteriemen u der Haltbarkeit ihrer Befestigungen wird bemerkt, dass sie für eine vertikale Zugkraft von mindestens 200 kg (daN) ausgelegt sein sollen.
Das gilt ausdrücklich im StVZO-Bereich. Was EG/ECE sagen, weiß ich grad nicht und bin zu faul zum Suchen.
Und als was wird die Sitzbank geführt?
Laut den Graukitteln wird die Bank immer als 1 1/2 Bank betitelt. Das schon seit ca. 35 Jahren!
Ich hab mich bisher aber immer gefragt: "Wie beförderte ich einen halben Sozius bzw. eine halbe Sozia?
Muß ich die längs, quer oder horizontal teilen? "
Nö, nie!
Selbst bei einem "Boxenstopp" nicht!
Für den Soziusbetrieb wird einfach die originale Bank montiert!
Ich las die Giuliari drauf - ist gemütlicher und fördert das Kurvenverhalten der Sozia
Naja, das ist dann aber schon "Extremkuscheln" . Da hat der Fahrer einen kräftigen "Anpressdruck" im Rücken .
