und ich reinige schwarze Kerzen mit der Drahtbürste und dann gehen die wieder 😜
Honda CB 125t k5, BJ 1974 spring nicht an
ok dann mache ich das nachher mal
habe gester abend noch die vergaser aus ein ander gebaut und die alten düsen wider rein sie läuft damit aber nur auf einem zylinder einstellungs sache ??? habe neue zündkerzen verbaut DR8HS habe gehört die mögen kein fettes gemisch gibt es denn alternative zündkerzen für das motorad und wenn ja welche ???
Sie läuft nur auf einem zylinder - du hast DR8HS als Zündkerze verbaut -
haben die Kerzenstecker einen 5 Ohm Widerstand? Wenn ja - kann eventuell daran das Problem liegen.
Die NGK DR8HS haben auch einen 5 Ohm Widerstand, 10 Ohm könnten für die "Doppelzündspule" zu viel sein.
Entweder eine NGK D8HS verwenden (ohne Widerstand) oder Kerzenstecker ohne Widerstand.
Schau mal, ob bei dem alten Düsensatz nicht an einem Vergaser eine Düse dicht (=verstopft) ist.
ok danke fürden tip alle düsen sind frei
Sofern Du die Schwimmerventile getauscht hast, solltest Du auch die originalen wieder reinmachen. Wenn die auch nur einen Zehntelmillimeter zu kurz sind, steht der Sprit schon deutlich zu hoch und die Maschine läuft zu fett.
schwimmer ventile habe ich nicht getauscht
