Sodele,
nach weiterer Fahrten im Dunklen war klar: das "Lichtflackern" ist doch noch deutlich da, unterschiedlich ausgeprägt.
Also mich heute drangemacht, den bereits bestellten Regler endlich zu wechseln.
Die Motivation in der zugigen, dunklen und kalten Tiefgarage am Mopped zu basteln ist ja eher so semi - hoch
Regler original vs. Aftermarket (101 Octane, bisher nur gute Erfahrungen mit der Marke )
Helmfach raus, trotzdem kommt man an den Regler nicht dran
Verkleidung hinten rechts muß ab, reicht aber die unteren Schrauben und den Gepäckträger abzuschrauben, dann kann man die Verkleidung leicht nach aussen
ziehen und kommt dann mit der kleinen Rätsche grad so dran an die Schrauben.
Nach dem Wechsel erst mal Ladespannung prüfen, hier im Standgas :
Bin jetzt gerade vorher noch im Dunkeln kurz gefahren, bisher kein "Lichtflackern" mehr feststellen können.
Werde das weiter beobachten, bin aber recht sicher, die Ursache gefunden zu haben. Danke nochmals an alle für die Ratschläge, besonders an Karsten.
Bei der Gelegenheit gleich die meisten "Gäule im Stall" in Winterruhe geschickt.
Die Batterien werden jetzt alle voll geladen und dann geht´s im März / April wieder weiter.
Mit der Guzzi V85TT und natürlich dem SH fahr´ ich durch, da ist ganzjährig "Saison".
Ciao
Alex
